Kyseessä Ford Fiesta 2010 joka ei käynnisty.
Avainta kääntäessä kaikki valot syttyvät normaalisti mittaristoon mutta ei pyöritä starttia.
Pieni naksahdus (solenoidi?) kuuluu avainta kääntäessa. Ajovalot eivät himmene käynnistysyrityksessä.
Kokeiltu toisella avaimella ja vieläpä niin että menty sisään rauta-avaimella ilman kaukoa.
Jostain luin, että miinuskaapelissa voi olla huono kontakti, joten täytyy putsata se.
Kun akun irroittaa niin pitääkö sen jälkeen tehdä jotain muuta kuin ajella hetki että
vikavalot sammuvat mittaristossa.
Pitäisikö startti pyöriä jos ajonesto on päällä?
Täytyy latailla akkua ja lukea vikakoodeja, jos tuo kiinalainen OBD-dongle suostuu jotain kertomaan
Löytyykö palstalaisilta vinkkejä?
Vinkeistä kiitollinen
T: Uusi palstalainen
Fiesta 2010 ei käynnisty
Re: Fiesta 2010 ei käynnisty
Moi,
löysitkö tähän vian, itselläni ilmaantu sama ongelma Fista -13 kanssa. Akku vaihdettu ja kytkinpolkimen alla oleva kytkin katsottu.
Ongelma imaatui kun pakkanen putoaa riittävästi, lämpöisestä hallista lähdettäessa ongelmaa ei esiinny. Ykkönen silmään ja pieni tönäisy tuntuu auttavan eli startin pikkupyörä ei vissiin pääse paikoillen.
Mietin pitääkö startti vaihtaa mutta kysellään nyt jos ongelma löytyi jostain muualta.
Veljellä viimetalvena samaa ongelmaa. Startin fordilla meinasivat vaihtaa. Avasin startin ja epäilin jotain likaa tai muuta. Ei kuitenkaan löytynyt mitään vikaa startista. Laitoin kiinni ja tänä talvena ei ole ollut ongelmaa. Muustaakseni oireili viime talvena vielä purkamisen jälkeenkin. Lähti kuitenkin aina käyntiin kun yritti vain avainta käännellä ja vaihteita vaihdella niin kai se pikkaisen sitten käänsi hammaskehää tai jotain. Eli syy ei ole selvillä mikä aiheutti vian loppujen lopuksi, mutta toimii edelleen. Kop kop
Hei, minulla oli hiljaittain sama ongelma Fiestassa. Avainta kääntäessä vain naksahti. 10-20 kertaa kun jaksoi kääntää avainta niin aina lähti lopulta käyntiin. Tämä ongelma ilmeni muutaman kuukauden ajan lähes päivittäin. Nyt toiminut ilman ongelmia yli kuukauden ilman mitään korjaustoimenpiteitä.
Tässä samassa autossa oli myös aiemmin mystinen kytkinongelma. Joinain päivinä kytkin tuntui hervottomalta eikä vaihteita saanut päälle kunnolla. Usein teki myös sitä että esim. liikennevaloissa kun odotti kytkin pohjassa niin yhtäkkiä lähti kulkemaan eteenpäin. Muutaman kerran kolari lähellä! Tämäkin vika korjaantui itsestään. Monta kuukautta toiminut jo moitteetta. Aiempi omistaja oli saman kytkinongelman takia teettänyt ison kytkinremontin muutama vuosi sitten. Ilmeisesti turhaan koska ongelma palasi pian takaisin mutta näköjään korjaantuukin itsellään. '
Kamala auto kaikin puolin.
Mulla on sama vika! Pakkasella 2x ei ole lähtenyt käyntiin. Pikku naksaus kun avainta kääntää, ei yritä startata. Valot ei himmene eikä mittariston valoshowta tule niinkuin mondeossa, jos akku vähissä. Pakkaset kun laskee niin hyvin lähtee käyntiin
Työnnettiin metri ja vaihde päällä nostin kytkimen että moottori vähän pyörähti, ei vaikutusta.
Ensimmäinen tarkistus: akun miinuskenkä kiristetty? Lyijy laajenee/kutistuu lämpötilan muuttuessa kaksi kertaa rautaa enemmän.
Fusion teki vähän samanlaista ja samalla ei sähkölukko toiminut ovessa.
Akku finaalissa 9.5v.
Uus ja kaikki rupes toimimaan. Kunhan nollas viat joita virran vähyys aiheutti...ja sai aikaan limb moden.
Avensiksessa oli tuollainen avain naks mutta muuta ei tapahdu ongelma myös.
Siinä oli finaalissa virtalukon pohja. Siellä sellasta kuttaperkkamuovia joka kuluu. Uus lukon pohja marmorilla monta sataa...
5mm pala metrimittaa pohjaan tilsikkeeksi ja on toiminut jo 7 vuotta.
