Tuo nykyinen mondeo (2011 facelift 2.0 flexifuel) on todella haasteellinen ajaa kytkimen toiminnan takia, onko näissä mitään säätöä tai missä vika voisi olla? Onko vain kulunut loppuunsa?
Paikaltaan lähtö on tuskaisin vaihe, poljin nousee lattiasta todella ylös ennenkuin kytkin alkaa ottaa kiinni, ja se alue, millä kytkin ottaa kiinni tai irrottaa on todella lyhyt. Monesti joutuu vähän jumppaamaan kytkimellä että liikkeellelähtö olisi tasainen, ja ihan millin liikkeitä polkimeen (hankalaa). Vaihteenvaihtoihinkin saa ihan keskittyä, ettei nykäse tms.
Kytkin ei luista, irrottaa hyvin ja poljin tuntuu muuten normaalilta.
Edellinen -05 focus oli käsittääkseni pitkälti samalla tekniikalla eikä siinä ollut mitään vastaavaa probleemaa, vaimokin sillä osasi ajaa mutta ei tällä.
Kytkinpolkimen toiminnasta, säätö?
Re: Kytkinpolkimen toiminnasta, säätö?
Minulla oli aikoinaan samankaltaista ongelmaa tuossa omassa. Liikkeellelähdöt oli todella haasteellisia, jalkojen synkronointi ei onnistunut sitten millään. Aina oli loikkaava tai muutoin omaperäinen lähtö.
Kokeile: irrota kytkinpolkimen yläosassa olevan sähköisen kytkimen johto. Näät sen kun kurkit jalkatilan yläosaan polkimen luo. Ajele liitin irti aivan normaalisti. Jos liikkeellelähdöt ovat helpompia vika on sama kuin minulla oli. Ajele vaikka päivä pari koska olet oppinut lähtemään liikkeelle hankalalla tavalla. Softapäivitys Fordilla ja liikkeellelähdöistä tuli normaaleja.
Tuolla sähköisellä kytkimellä on tietty käyttötarkoitus riippuen polkimen asennosta. Nimimerkilläni löytynee siitä kuvaus kun aikanaan pohdiskelin omaa liikkeellelähdön ongelmaani.
Vaikuttaako tuo muuhun kuin vakkarin toimintaan? Tai siihen se lie liittyy, ainakin. Polkimesta kuului joku aika sitten hiljaista mutta ah niin ärsyttävää narinaa, foorumeilla kehotettiin voitelemaan juurikin tuo kytkin polkimen yläosasta ja tuntuis, että narinat ovat loppuneet.
Täytyy seuraavassa huollossa kysyä mahdollisia päivityksiä, jos näihin vanhuksiin vielä jotain saa, kiitti vinkistä
Vakkaria ei minulla ole siihen varmasti vaikuttaa. Itse ajelin liitin irti vajaan viikon kun odottelin softapäivitykseen pääsyä.GeeTee- kirjoitti:Vaikuttaako tuo muuhun kuin vakkarin toimintaan? Tai siihen se lie liittyy, ainakin. Polkimesta kuului joku aika sitten hiljaista mutta ah niin ärsyttävää narinaa, foorumeilla kehotettiin voitelemaan juurikin tuo kytkin polkimen yläosasta ja tuntuis, että narinat ovat loppuneet.
Liukuessa liikennevaloihin kytkin pohjassa silloin kun piuha ei ollut kiinni, tyhjäkäynti taisi laskea heti normaaliksi kun piuha kiinni ollessa se taisi pysytellä muutaman sata kierrosta korkeammalla. Normaalisti taitaa olla joku 20km/h se raja jonka alla tyhjäkäynti laskee normaaliksi. Toki käyntiin sai polkematta kytkintä, muutoinhan se ei käynnisty. Muuta eroavaisuutta en enää ainakaan muista.
En oo tuota huomannutkaan, ilmeisesti aina ollut kytkin pohjassa kun oon startannut. Täytyy koittaa irrottaa tuo liitin ja katsoa muuttuuko käytös, oireet on kyllä hyvinkin samanlaiset kuin mitä sulla on ollut. Ilmottelen tänne josko tuohon apuja löytyy, kiitokset toivonkipinästä.
Irrotin tuota liitintä ja lähti vahingossa koko kytkin irtin, saas nähä saanko sitä enää edes takasin. Otikko ite tuon liittimen irti vain käsikopelolla vai puritko jotain muoveja pois edestä? Ikävässä paikassa on.
Mutta en ajettavuudessa huomannut juurikaan eroa, tarkkana saa olla edelleen mutta ehkä joku logiikka polkimessa nyt on mitä ei ennen ollut, eli on koko ajan samanlainen eikä välillä erilainen, miten sen nyt sanois Niin ja vakkari ei näköjään toimi ilman tuota kytkintä.
EDIT: Kytkin takasin paikoillaan, enpä nyt tiiä jäikö tuosta testistä muuta hanskaan kuin toimimaton vakkari. En välttämättä suosittele
No voi mavon silimä. Minulla ei sitä vakkaria ole joten toivottavasti saat sen toimimaan uudelleen.GeeTee- kirjoitti:Irrotin tuota liitintä ja lähti vahingossa koko kytkin irtin, saas nähä saanko sitä enää edes takasin. Otikko ite tuon liittimen irti vain käsikopelolla vai puritko jotain muoveja pois edestä? Ikävässä paikassa on.
Hoikkana poikana jalkatilaan sukeltaen selkä melkein matossa kiinni. Muoveja ei tarvinnut irrotella. Sieltä sen kytkimen näkee ja saa hyvin irrotettua sekä takaisin paikoilleen.
