Pari kysymystä Transitista
penttiko
Viesti Kirjoittaja penttiko »
Missä lienee OBD pistorasia 2010 mallin Transitissa? Onko tietoa, minkä sulakkeen takana on sisävalot? Käsikirjasta ei osunut mainintaa silmiin.
anon1
Re: Pari kysymystä Transitista
Viesti Kirjoittaja anon1 »
OBD lyötyy, kun raapaset rattiakselin edessä oleva muovin pois.Olisko 4 ruuvilla kiinnitys. Sulake vois olla F25
sisävalaistus.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
penttiko
Sieltähän se OBD löytyi. Paneeli lähtee aivan nykäisemällä irti. Mutta siihen ne ilon aiheet loppuikin; minun skanneri ei suostu keskustelemaan Transitin kanssa, vaikka Kugan kanssa toimii. Onko raadilla ehdotuksia laitteista, jotka olisi valmiiksi suunniteltu Fordiin? Tuo minun jo vanha malli on "yleisten ominaisuuksien" lisäksi spesifioitu VAG tuotteisiin.
Sulake 25 löytyy konehuoneen boksista ja käsikirjan mukaan dieselissä ei pitäisi siinä olla sulaketta lainkaan, mutta oli siellä kuitenkin (ehjä) sulake. Tuo sisävalojen sulake lienee ohjaamon sisällä olevassa sulakeboksissa, mutta kirjasta en löydä siitä mitään mainintaa. Voisi olla yhteinen sulake jonkun muun toiminnon kanssa, mutta en ole löytänyt muuta toimimatonta, kuin sisävalot.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
fordiag löytyy itseltä jonka tilasin tsekeistä. Ei mitään ongelmaa ja uusimmalla softalla kykenee lukemaan muutkin autot kuin fordit
lisäinfoa tuolta viewtopic.php?t=41181
penttiko
No nyt koitti valkeus; Sisävalojen sulake on F72, jossa lukee "akun suojausreleen syöttö, OBDII". Eli tuohon kun vaihdoin sulakkeen, niin siitäpä heräsi OBD skannerikin toimimaan sisävalojen lisäksi.
anon1
:thumbup:
:ford:
Oskari
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Oskari »
penttiko kirjoitti: 02 Loka 2017 15:43 No nyt koitti valkeus; Sisävalojen sulake on F72, jossa lukee "akun suojausreleen syöttö, OBDII". Eli tuohon kun vaihdoin sulakkeen, niin siitäpä heräsi OBD skannerikin toimimaan sisävalojen lisäksi.
Missä F72 sulake transit08 siaitsee kun en löydä sitä
