Mondeo MK4 TDCi turbon vaihto
mutti82
Viesti Kirjoittaja mutti82 »
Alkais näyttää jotta turbo menossa vaihtoon. Luonnollisesti tuossa autossa olevan Garrettin VNT-ahtimen korjaukset ja huollot on kielletty valmistajan toimesta, Garrettin OEM vaihtoahtimen sais halvimmillaan 740€ + tiivisteet.
Kuinkahan iso homma tuo simpukan vaihto olis tehdä omin käsin? Mimmosia kompastuskiviä odotettavissa? Vaatiiko jotain koodausta autoon asennuksen jälkeen? Vai kannattaisko pulittaa jollekin huoltoliikkeelle 5h arvioidusta työajasta about 350-400€?
Viimeksi muokannut mutti82, 13 Syys 2017 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mutti82
Re: Mondeo MK4 TDCi turbon vaihto
Perusongelmana ollut satunnaiset yleensä kylmässä kosteassa kelissä kiihdytykseen liittyvät Limp Modet joiden yhteydessä low boost tai overboost DTCtä antanut, kaasuun reagoi hitokseen pomppimalla, turbon pikkuhiljaa suht kovaks kasvanut metallinsävyinen vihellys niin jotta kuuluu maantievauhdissakin sisälle kaasua painettaessa, sekä vastikään kertaalleen myös 30sek episodi jossa sinistä savua kaasua hipaistessakaan. Tänään sit oli hyvä pikku matkapätkä laitella auto Forscanin seurantaan ja hiukan outoa ilmiötä teki ainakin sensoridatan osalta, myös muutoksia auton toiminnassa oli havaittavissa. Boost_Press (säätölaitteen asento) ja VNTP (säätölaitteen haluttu asento) arvojen välillä ei juurikaan eroa joten ainakin sen perusteella säätää niinku halutaan.
Alla kuvankaappauksia Forscanista ja niiden aikana auton toiminnassa havaitut muutokset:
Suora linkki:
https://photos.app.goo.gl/gyJ6kePAW0Wj9ME73
Eli Boost Pressure (ja myös VNTP jota ei suostunut kännytallennuksen jäljiltä näyttämään pc:llä) arvo suht stabiili 8-12% (miten päin se sit merkkaakaan ahtimen siipien asentoa, melko kiinni vai melko auki) vakkari päällä tasaisella tiellä 85 km/h, kaasua painaessa kohoaa 95% asti nätisti ja loogiset käyrät, vihellys kaasuttaessa pienehköä eikä "vetoon lähdössä" tunnu juurikaan miettimistä.
Yhtäkkiä arvo hyppää peilikuvaks itsestään, pysyy noin 88-92%:ssa ja kaasusta arvo pienenee 25% asti, viheltäminen huomattavasti kovempaa koko ajan ja miettii hetken ennen kuin alkaa kiihtyä niinku pitäis, saattaa pudottaa pykälän tai kaks alemmas, myös auton alta kuuluu putkiston tms resonanssia alakierroksilla ennen alkaa kiihtymään. MAP High resolution näyttää koko ajan 1,2 - 1,5 bar, loivaankin ylämäkeen nappaa heti tyyliin 2,3 - 2,7 bar eikä hellitä alle 2 bar ennenku tasainen tie.
Suora linkki:
https://photos.app.goo.gl/VWRmZ76e3i5anxzm1
Boost Pressure ja VNTP arvot notkahtaa spontaanisti takaisin matkamäärä X jälkeen, samalla kiihdytysvihellys taas vähäisempää, ei juurikaan viivettä vetojen kanssa tai vaihteen arpomista, ei resonanssia, käyrien reagointi kaasuun loogisen näköistä.
Suora linkki:
https://photos.app.goo.gl/iyUkwJhVDUCYyWG72
Taas kertaalleen pomppas jossain vaiheessa takaisin asteikon yläreunaan asumaan, suorituskyky heikkeni, vihellys lisääntyi jne eikä arvot alkanut sieltä tulla 50km sisällä takaisin, joten pumppasin kaasua pari tiukkaa sarjaa ajatuksella monta käskyä putkeen ja kunnolla liikettä säätimiin. Kappas kummaa, hetken kuluttua sit taas putos takas alalukemiin ja luonnollisesti oireet helpotti sekä suorituskyky parani.
Mitä tästä kaikesta sais revittyä irti? Vikaa itsessään ahtimessa ja/tai säätölaitteessa? Kenties säädintä seuraava anturi sekoilee? Mahdollisesti myös sit sotkien turbon toimintaa kun antaa PCM:lle väärää tietoa ja PCM sit vaatii säätölaitetta menemään suuntaan tai toiseen, milloin siivet liian auki ja milloin liian kiinni.
Viimeksi muokannut mutti82, 13 Syys 2017 13:18. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mutti82
Miksei tää näytä noita kuvia? Google Kuviin ladattu ensin ja linkit lisätty Img-juttujen väliin asianmukaisesti.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Ookko kokeillut ihan käsin että säätövipu liikkuu kevyesti? Meinaan ettei kuitenki olis vaan pelkästään jumissa siivet
S-MAX -10 TDCI 140hv
mutti82
En oo vielä päässy kokeilemaan, pääsis joku hetki vaan nostamaan auton ylös. Vaatiiko purkamista vai onko säätövipu nähtävillä kun vaan ottaa pohjamuovin pois ja pääsee näkemään ahtimen?
Deippa
kolmoskopan mondeossa pääsi helposti yläkautta irrottamaan vivun toimilaitteelta, mutta tuossahan on ihan eri moottori joten en osaa sanoa. En oo vielä etes tohon omaan maxiin vaihtanu öljyjä että olis tullu havaittua missä koko urpo sijaitsee näissä myllyissä :D
mutti82
Juu tuossa on laitettu sen verran ahtaaseen paikkaan moottorin taakse alas jotta yläpuolelta sitä säädintä pääsee nykimään joku hoikkakätinen, muuten pohjamuovit veks ja sieltä päin näkee ainoastaan jotain.
