terve!
automaatti, 1,6 bensa vm 2005 focus ghia.
kun laittaa peruutusvaihteen niin System Engine Failure - Transmission Malfunction, tälläinen alkaa vilkkua.
p0816, alasvaihtokytkinpiiri, jatkuva.
oireilut ollut nyt n 2 kk, minkä aikana on vaihdettu laatikkoon öljyt + sellainen muovinen osa, jonka läpi kuulemma se vaihteenvalitsin vipu kulkee.
noh eipä vaan ole tullut kuntoon ja sitten oli ford liikkeessä tunnin verran tietokoneessa kiinni ja sähkökaavioita yms tutkittiin mutta ei löytynyt mistä vika johtuu..
laatikko toimii todella hyvin, ei luista tms.
en ole löytänyt suomenkielisiltä netti sivuilta mitään apuja, enkä kyllä englanniksikaan kuin yhden sivuston, ja siinä oli juuri vahdettu tuo sama osa kuin mullekkin. eli taitaa olla aika harvinainen vika, onko kenelläkään ollut vastaavaa?
Re: p0816, alasvaihtokytkinpiiri
Terve,
Sama vika, sama auto.
Kickdown ei toimi eikö automaatin manual swift..
Testerit ei anna mitään.
Selviskö tämä ongelma ikinä?
