S-max 2,5 turbo nykii
paztori
Re: S-max 2,5 turbo nykii
Viesti Kirjoittaja paztori »
anon1 kirjoitti:Nyt on poljin vaihdettu, nykiminen on historiaa.Avaan polkimen tutkin mikä siellä mättää.
jk. No eipä ollut hääppöinen vika, siellä on kuparipala, minkä liikkeestä systeemi lukee kaasun asennon se oli hapettunut. Äärettömän helppo korjata jos viitsii askarrella.
jk.2 Lienee tarpeetonta mainita, että kone reakoi aivan eri tavalla polkimen liikkeisiin, kuin aikaisemmin.
Paljo pedaali makso ja mistä?
Oliko helppo avata vai menikö dremeli hommiksi?
Ford S-MAX 2.5T '06
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
kk-parts.de 40E toimituksineen. Avaus on helppo kuin heinänteko, kannessa on kynsikiinnitykset ne kampee auki, niin säätöpuoli näkyy, sieltä sit vääntää jousen pois, mielummin muovipussissa niin kaikki osat löytyy, huono idea ei ole ottaa ekaks kuva siitä miten ne palikat on siellä niin saa ne takas samalla lailla.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
paztori
anon1 kirjoitti:kk-parts.de 40E toimituksineen. Avaus on helppo kuin heinänteko, kannessa on kynsikiinnitykset ne kampee auki, niin säätöpuoli näkyy, sieltä sit vääntää jousen pois, mielummin muovipussissa niin kaikki osat löytyy, huono idea ei ole ottaa ekaks kuva siitä miten ne palikat on siellä niin saa ne takas samalla lailla.
Onkoha poljin kaikissa sama, siis nokivasarat ja bensa vehkeet? Vois katella purkuosan ja treenata sellasella ettei ainoota pedaalia ainakaa ite särje..
Ford S-MAX 2.5T '06
Fiestalla
paztori kirjoitti: Onkoha poljin kaikissa sama, siis nokivasarat ja bensa vehkeet? Vois katella purkuosan ja treenata sellasella ettei ainoota pedaalia ainakaa ite särje..
Hyvä ajatus, kuva mekanismista olisi kiva. :)
anon1
Ei se mee rikki avatessa, mut jos haluut pelata varmanpäälle niin löydät polkimen haulla ford s-max 2.5t -06 gaspedal. Siitä sit suunnittelemaan jatkotoimia. Poljin ja ilmeisesti sisäkalut ovat samat luultavasti kaikissa uudemmissa fordeissa ainoa ero näyttäis olevan liittimessä.
:ford:
paztori
anon1 kirjoitti:Ei se mee rikki avatessa, mut jos haluut pelata varmanpäälle niin löydät polkimen haulla ford s-max 2.5t -06 gaspedal. Siitä sit suunnittelemaan jatkotoimia. Poljin ja ilmeisesti sisäkalut ovat samat luultavasti kaikissa uudemmissa fordeissa ainoa ero näyttäis olevan liittimessä.
Onko osanumeroa siinä vanhassa?
Ford S-MAX 2.5T '06
anon1
On siinä.
:ford:
paztori
anon1 kirjoitti:On siinä.
Kerrotko..?
Ford S-MAX 2.5T '06
anon1
Olen yrittänyt katsella netissä olevista polkimista numeroa, ne on niin hämyisiä, ettei niistä saa selvää. Helpoiten saat numeron, kun nappaset polkimen kiinnitysmutterit irti ja käännät poljinta niin näät numeron. Niin numero on
6G92-9F836-RC 6PV009 220-14 Tämä sama poljin näyttää olevan myös monessa kiisselissä, mikä ihmeen logiikka tässä oikein on.
:ford:
ford bsr
Viesti Kirjoittaja ford bsr »
Onko polkimesta varaosanumeroa?
anon1
6G92-9F836-RC
6PV009 220-14
:ford:
anon1
Mulla on tulpilla ajettu yli 60k joten tilasin varmuuden vuoksi uudet, ettei vaan nykiminen johtuis osittain niistä.
Löytyi ebaystä tosi halvalla Denso VKH20Y huipputulpat 55 euroo.
:ford:
anon1
Tutkin tota nykimistä vähän lisää yksi oireen aiheuttaja vois olla, että nokan stefa vuotaa ja päästää öljyä anturille mistä tämä ei varmasti tykkää.
:ford:
