Mondeo 2.0 ja tyhjäkäynti
sja
Viesti Kirjoittaja sja »
Lisää näitä tyhjäkäyntiongelmia...
Eli Mondeon (2.0 zetec vm -99, 227 tkm) tyhjäkäynti alkaa näin lopputalven myötä olemaan kadoksissa. Oireet ilmenee lähinnä kylmällä koneella, jolloin kone ei tahdo millään jäädä tyhjäkäynnille, ja jos/kun kaasulla hiukan aikaa avittaa niin tyhjäkäyntikierrokset on lopulta luokkaa 500 rpm. Kuumalla koneella tyhjäkäynti toimii paremmin, joskin silloinkin kierrokset jää jonnekin 750-800 rpm. Jokin aika sitten totesivat huollossa tyhjäkäyntimoottorin olevan kunnossa, mistä muualta tuota vikaa vois lähteä metsästämään? Ilmamäärämittari? Lambda-anturi? Vai sittenkin kaikesta huolimatta tuo tyhjäkäyntimoottori?
Mistäs kohtaa suunnilleen motista noi tyhjäkäyntimoottori ja ilmamäärämittari oikein löytyy?
Jolokkana
Re: Mondeo 2.0 ja tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Jolokkana »
Moro
Lainataanpa ketjua,eli minulla on semmoinen ongelma kun auton Mondeo mk3 2,0 bensa laittaa käyntiin nostaa se kierrokset samantien 3-4 tonniin ja siellä pysyy,mutta jos ottaa ilmanputsarilta tulevasta putkessa olevasta mötikästä johtopaketin irti auto toimii aika normaalisti,niin onko tämä nyt se tyhjäkäynti venttiili joka ei toimi ? Mötikkä on kiinni 2 pultilla ja siihen menee johto paketti ja se on hyvin esillä ja taitaa siihen samaan kasaan tulla kaasuvaijeritkin. Eka foordi saa nähä jääkö viimeiseksi.........
