Meneekö mondeon 2.0l -> 1.8l tilalle?
Eli kyseessä 2000-2007 mondeot. Isäpuolen autosta 1.8l kone sökö. Lähikunnasta löytyisi 2.0l kone josta vaihdelaatikko rikki...elikkä sopiiko toi 2litran kone siihen autoon 1.8l vaihdelaatikon kanssa? Farmari mondeo 2003 jos asialla merkitystä. Itse en oikeen tiedä näistä foorteista ja niiden vaihdelaatikkojen yhteensopivuudes. Apuja viisaammilta kiitos
Re: Meneekö mondeon 2.0l -> 1.8l tilalle?
En ole kyseistä vaihtoa tehnyt, mutta sanoisin, että kyllä se 2,0 menee 1,8 paikalle. Jotkut väittää, että tarvis 2,0 kytkimen, mutta varaosatarjonta taas viittaa siihen, että kytkimet on samat. Ja sitten se ECU. "Asiantuntijat" kinaa siitä, tarvitaanko vai ei. Itse sanoisin, että 2,0:n ECU tarvitaan, sillä 1,8 ja 2,0 ECUjen ohjelmat, polttoainekartat ym. on eri.
Tuolla keskustelua; tietoa ja mutua:
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=964338
Lisäys: tärkeämpää on, että nuo moottorit ovat "samaa sukupolvea" sillä kytkinlevyn läpimitta vaihtuu syyskuu '02 eteenpäin 230 mm --> 240 mm.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-1 ... 415b8d4588
FORD MONDEO MK3 1.8,2.0 16V PETROL REPLACEMENT 3 PIECE CLUTCH KIT...FITTING 1.8 & 2.0 DURATEC PETROL MODELS FROM 10/2002--07..WITH 240MM HYDRAULIC CLUTCH.....KIT CONTAINS NEW CSC CONCENTRIC CYLINDER/BEARING + 2 PIECE REMANUFACTURED CLUTCH COVER AND CLUTCH PLATE...
**FOR MODELS UP TO SEPTEMBER 2002 SEE SEPERATE SHOP LISTING FOR 230MM CLUTCH KIT***
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Kiitos tiedosta. Perkele se vaihtokone on 2001vm ja loota 2003 :I Noh siinä oli niin kovat kilometritkin että saa unohtaa
