Mondeo -08 ilmastointi hurisee, mutta mistä?
föörtti
Viesti Kirjoittaja föörtti »
Autoon vaihdettu ensin lämmityslaitteen puhallinmoottori ja hurinan edelleen jatkuessa myös kompura, ei onneksi omasta pussista. Hurina kuuluu vain kun A/C ja näin ollen kompura on päällä. Hurinan voimakkuus vaihtelee. Välillä ei kuulu oikeastaan lainkaan ja välillä kuuluu melkolailla kovaa. Hurinan kierrokset muuttuu moottorin kierrosten mukaan. Hurina lähde vaikuttaa olevan puhaltimen takana/lähellä. Hankala vain päästä ihan lähelle hanskalokeron kautta tai soittimen irroittamalla. Höyrystin ainakin on siellä jossain puhaltimen lähellä. Voiko ääni tulla sieltä vai mitäs muuta sieltä löytyy? Paisuntaventtili? Vinkkejä kaivataan. Tuntuu, että paikallinen Ford-korjaamo on täysin kyllästynyt meikäläisen autoon, kun asiakas ei kerran maksa itse.
NiceMan
Re: Mondeo -08 ilmastointi hurisee, mutta mistä?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Hurina? Flektti epäkunnossa/tasapainossa...
Kun hurisee niin konepelti auki ja katsomaan...
föörtti
Sirisee/hurisee ja sisällä autossa kojelaudan takana, ei konehuoneessa. Sirinän taajuus nousee ja laskee kierrosten mukaan. Ja siis kompura sekä sisäilmanpuhallin vaihdettu itselläni. Ilmastoinnin meno- ja paluuputkissa voi tuntea enemmän värinää sirinän kuuluessa sisällä. Sirinä sisällä välillä katoaa vaikka kompura tekeekin töitä. Voiko paisuntaventtiili jotenkin aiheuttaa kyseistä?? Paikallinen Ford -merkkihuolto nostaa kädet pystyyn. On kuulemma kuin etsisi neulaa heinäpellosta.
Tossa samanlaista hurinaa jollain englantilaisella kaverilla mondeossaan, video: http://s1239.photobucket.com/user/brian ... t=3&page=1. Siellä ollaan ihan yhtä huuli pyöreänä kuin täällä.
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Joko tähän on löytynyt syy? Itsellä alkoi sama hurina kuulumaan noin viikko sitten. Kierroksia nostaa hurina muuttuu erinlaiseksi ja tyhjäkäynnillä samaten. Kun konetta kierrättää kunnolla hurina voi loppua. äsken lähdin ajamaan kone kylmänä niin hurina alkoi noin kilometrin matkan jälkeen ja lakkasi kun koneen lämmöt alko nousta...
pulkkinen1986
Viesti Kirjoittaja pulkkinen1986 »
Itsellä sama ongelma. Onko ratkaisua löytynyt??
Juudasman
En muistanutkaan koko vikaa.. itselläni korjaantunut tai ääneen tottunut kun ei kuulu enää mitään.. :)
hluukkonen
Kun kompura lähtee päälle ja tulee vastusta niin ääni alkaa... Olisiko joku vaimennus kumi jostain hihnan rullasta tms. loppu ja resonoi moottorista koriin tms? Miltä se kuulostaa konehuoneessa?
Avaan
Viesti Kirjoittaja Avaan »
Onko tähän joku keksinyt syypäätä? Omasta alkanut kanssa ilmastointi samanmoisesti ääntämään.
Konehuoneessa ei ääni muutu missään vaiheessa, pelkästään kabiinissa alkaa hurina/pörinä kuulumaan laitettaessa ilmastointi päälle.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Eihän se ääni kaiuttimista kuulu? Jos kompura aiheuttais häiriötä jostain kumman syystä.
arttuveli
Viesti Kirjoittaja arttuveli »
Mulla tekee myös ihan samaa ja syytä ei ole löytynyt. Mourunnut satunnaisesti pari vuotta ja nyt tuntuu pahenevan.
