Kytkin vai laatikossa jotain muuta häikkää?
Make_k
Viesti Kirjoittaja Make_k »
Alkoi parin päivän sisään oireilla näin:
- 1. ja pakki ei tahdo mennä kunnolla silmään, pari yritystä niin menee. Pakista kuuluu toisinaan pieni rusahdus ja auto nytkähtää
- Pakki ei tahdo lähteä aina pois päältä jos auto käynnissä, lähtee heti jos auton sammuttaa.
- Moottori sammuksissa kaikki vaihteet löytyy ja menee silmään hyvin ja lähtee pois.
- Ajossa ei muuten mitään ongelmaa, eikä ylimääräisiä ääniä.
Ford Escort -94, 1,6 16v DOCH, laatikon mallia en osaa kertoa. Mistähän tuossa voi tarkastaa vaihteistoöljyn määrän?
Re: Kytkin vai laatikossa jotain muuta häikkää?
Silmälaakeri voisi juuri aiheuttaa tuollaisen ongelman ettei kytkin irrota tai ei auta vaikka painaa kytkintä.
Make_k
Itseasiassa nyt kun tuosta laakerista sanoit niin tuli mieleen.. tutkailin toissa päivänä pyöriä kun kuului vaimeaa jurinaa. Samanmoista kun toisessa autossa pyöränlaakerin mentyä, 50-60 välissä ja taas 110 paikkeilla kuului pientä jurinaa. Voisiko se nyt liittyä kuitenkin tuohon silmälaakeriin?
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
meillä teki toisen merkkisessä autossa saman lailla niin loppujen lopuks laatikkosta meni laakeri sisältä.
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Muuten hyvä paitsi että ko autossa ei ole silmälaakeria.
Vika on todennäköisesti polkimen säädössä, varpissa, kepin nivelissä/säädössä, tai laatikon sisällä. Vähän kuullostais jälkimmäiseltäkin, mutta varmaksi en tohdi sanoa.
Make_k
Jees, kiitos vastauksista. Täytyy yrittää tutkailla tarkemmin, alkaen nyt vaikka tosta polkimesta.
njietro
Viesti Kirjoittaja njietro »
Multa löytyis sulle 2kpl ylimääräsiä tollasen escortin vaihdelaatikoita. Toinen Tampereella, toinen Sastamalassa.
Escort mk4 ZETEC TURBO - kertokaa jos jollain on nelosescortissa enemmän ni viritän lisää!
januski79
Viesti Kirjoittaja januski79 »
kuulostaa ihan normaalilta käytetyltä B5/iB5 lootalta... pakki laitetaan keppiä painamalla päälle?
vaiha enste öljyt sinne lootaan, voi olla et on ykkösen synkrot jo antautuneet hieman... pakin päällä pysymiseen auttaa nivelien vaihto jos ovat väljät tai sit joutuu säätään vivustoa...
käyttikset: Mondeo 2.0i Ghia STW -02 , Galaxy 1.9 TDI PD Ghia -01
harrasteet: Escort XR3i -85
exät: Escort 1.3 L -83 , Escort 1.6 GT -90 , Escort 1.8TD Ghia -98
Make_k
Juu. Öljyn määrä tuli tosiaan tarkistettua tuossa aiemmin, ei ole erillistä tyhjennysroppua joten ei vaihdettu. Vaihtuu nyt tulevan rempan yhteydessä. Keppiä ei tarvitse painaa pakille.
Täälä selvitelty jatkoa lisää:
viewtopic.php?f=3&t=44163
januski79
saa ne valuteltuakin pois ku ottaa yhden haitan pois niin sen reijästä. tai sit avaa sen laatikon peltisen takapäätyn , kuten itse escortointi aikoinani tein... :)
