mondeo -97.2l zetek.ajonesto temppuilee.VIKA LÖYTYI
yritin hakea mutta...ajon eston valo välkkyy tekee mitä vaan.ei starttaa ollenkaan.startin heräte kaapeliin kun laittaa virtaa kyllä starttaa,mutta ei käynnisty.ledi vilkkuu tappavaan tahtiin koje laudassa eikä reagoi mitenkään kun kääntää virta avainta.apumiehen jalka tilasta kuuluu jonkun releen ääni startti asennossa.sulakkeet ovat ehjät.olisiko apuja kyseiseen vikaan.olisin kiitollinen jos apuja löytyisi.kiitos.yelp
vika löytyi.oli käynnistys rele jumissa.löytyy moottoritilan sulake rasiasta keltainen rele .kiitos hyvistä ohjeista joita sain.
Viimeksi muokannut leoelain, 09 Huhti 2010 20:21. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: mondeo -97.2l zetek.ajonesto temppuilee.
Palaako se (ledi) 60 sekuntia ennen kuin alkaa vilkkumaan?
Mondeo mk1 2.0 4d -96
vilkkuu kokoajan samaan tahtiin.tekee mitä vaan.mystistärangleri kirjoitti:Palaako se (ledi) 60 sekuntia ennen kuin alkaa vilkkumaan?
kannattaa katto sen ajoneston vikakooditkin jos auttaa asiaa.
mulla pimahti eilen kaupan pihaan ja vikakoodista(12) selvis että lukonympärillä lukulaite sökö,
romikselta uus paikalle ja taas toimii.
tässä ohjeet koodinlukemiseen
When the PATS LED is Flashing continuously the vehicle will not start, try locking/unlocking drivers door lock with key or remote & then try ignition again
Check DTCs (Diagnostic Trouble Codes) on your vehicle using flash codes
PATS LED INDICATOR
The LED indicator is used for the PATS system and also other Anti-theft systems fitted to
the Ford vehicle range.
When the ignition is switched ON, the PATS LED will illuminate for 3 seconds while it
performs a self-test, after which it extuingishes.
When the PATS system is armed and immobilised the vehicle, the PATS LED will flash
quickly.
If there is a fault on the PATS system, and the engine can start, the PATS LED will
illuminate for 60 seconds continuously, and then flash the PATS fault code 10 times. If
the engine is unable to start and disabled by the PATS system, then the PATS LED will
FLASH for 60 seconds and then flash the PATS fault code 10 times.
PATS LED is mounted either in the front headlining or next to the heater controls/clock.
The PATS system has it’s own self diagnosis test procedure which
flashes codes. The PATS LED will flash quickly for 1 minute, and then
start flashing the fault code as follows:-
Example : code 31
3 Flashes
1 Flash
Three seconds delay
Repeat of code for 10 times
Code Descriptions :-
Code 11 Transceiver not connected
Code 12 Transceiver
Code 13 No key data received
Code 14 Part of the transponder code received
Code 15 Wrong transponder key
Code 21 Less than the minimum keys required programmed
Code 22 Failed diesel pump control unit identification
Code 23 The response code between pump control unit & powertrain
LED = Always ON or OFF
Check the fuse 15 (5 amp)
PATS LED INDICATOR
quickly.
Example : code 31
3 Flashes
1 Flash
Three seconds delay
Code 12 Transceiver
kiitos riipe.en oikein ymmärrä tuota englantia.löysin tuon saman ohjeen täältä jo kerran,mutta jos joku avulias suomentaisi olisi tosi hieno homma.saisin foortin takasin radalle.Riipe kirjoitti:kannattaa katto sen ajoneston vikakooditkin jos auttaa asiaa.
PATS LED INDICATOR
quickly.
Example : code 31
3 Flashes
1 Flash
Three seconds delay
Code 12 Transceiver
joo eli lyhyesti menee näin.
virrat päälle ja sit tuo valo vilkkuu noin minuutin ajan normaalisti
jonka jälkeen alkaa vilkuttaa vikakoodia.
esim. 1vilkaus ja 3nopeaa vilkausta on koodi 13.
ja näytää koodin 10 kertaa ja välissä noin 3 sekunnin tauko.
Re: mondeo -97.2l zetek.ajonesto temppuilee.VIKA LÖYTYI
Mistähän löytäisi koodeille suomennoksia?
