Sierran yli-innokas keskuslukitus
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
mulla on sierrassa yli-innokas keskuslukko,eli kun avaimesta kääntää ovet lukkoon,niin äänestä päätellen menevät kyllä kiinni mutta aukeavat heti uudelleen.eli ovia ei saa lukkoon.tämähän oli korjattu hienosti ottamalla sulake pois :) olisiko jollain ollut vastaavaa vikaa ja miten on saatu korjattua?joku anturi sökö vai olisko vaan joku säätöjuttu?
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
Aksu
Re: Sierran yli-innokas keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Jonkun lukon mikrokytkin ei toimi tai johtojen liittimissä hapetumaa.
duster73
milläs tuon sitten selvittää et minkä oven kytkin ei toimi?vai pitääkö purkaa kaikki ovet?
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
duster73
tuli purettua kaikki ovet sitten,vuoronperään putsailin kaikki liittimet ja kokeilin aina niin että yksi irti,niin ei mitään vaikutusta yhä toimii samanlailla.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Eiklö siinä näe mistään kahvasta tai lukkonupista tms. että mikä ovi jää auki?
duster73
siis kun se tekee sellaista avainta kääntäessä,että kaikki ovet käy lukossa ja aukeaa samaan syssyyn.eli mikään ovi ei jää lukkoon.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
hana
Viesti Kirjoittaja hana »
Sierrassa on yleensä molemmat etuovet ohjaavalla lukolla, onko sama ongelma jos lukitset ovet hanttimiehen lukosta?
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
duster73
juu sama homma molemmista lukoista.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro »
itsellä käyny joskus samanlailla sierrojen kanssa, tosiaan kun laitat avaimella ovet lukkoon ja katsot sisälle kahvoista että mikä kahva ei mene lukkoon niin siinä tietenkin vika on, sen näkee kyllä
itse vaihdoin vanhaan sierraani 3 kertaa keskuslukon moottorin ja on helppo homma, ei ole kuin 3 ruuvilla kiinni kun ottaa ovipahvin pois, ensin tarkasta mikä niistä ei toimi ja ota se moottori irti ja osta romikselta tai jostain uusi/käytetty.
sierroissa on käytetty ainakin 2 eri mallista keskuslukon moottoria ja maksaa käytettynä 15-20 €
Tesla MYP -23
Tesla M3P -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78
duster73
ettekö nyt ymmärrä.kaikki ovet menevät lukkoon ja aukeavat samantien.siis kaikki neljä ovea toimii näin.eli ne käyvät lukossa,mutta eivät jää lukkoon.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
omassa sierrassa vikana oli se että kuskin oven vivustot jäykistyivät ja se lukittuu liian hitaasti. Tällöin keskuslukon "äly" katsoo että ovi ei lukkiudu ja avaa muutkin. Impulssin pituus on kohtuullisen lyhyt ja tästä johtuen moottori ei kerkiä vetää lukkoa kokonaan kiinni ennen kuin äly avaa taas lukot. vivustoa vähän herkistelemällä ja taivuttelemalla taas lähti pelaamaan.
jos intoa riittää niin nappaa vaikka ovipahvi irti ja moottorin ja lukon välinen vipu irti ja kokeile sillai että onko vika myös siinä.
myös tietenkin viallinen johtosarja voi olla syyllinen
Focus 1.0 edition a6 2017
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Ota vuoronperään hantti- ja kuskinpuolen moottori irti johtosarjasta ja kokeile sitten. Jommankumman moottorin ohjauskytkin on jumissa. Takaoven ja -luukun moottoreille tulee vain käyttöjännitteet ja ohjaus etumoottoreilta. Jos samanlainen kuin mun edesmenneessä riesassa niin ulkoisia antureita ei ole vaan toiminta perustuu etumoottoreiden asentoihin.
On muuten moottorit tallella laatikossa jos joskus tarttee :roll:
Mustang GT -12
RIP: Cortina -69, Cortina -72, Taunus -77, Capri -69, Escort -84, Taunus -76, Fiesta -83, Fiesta -84, Sierra -87, Taunus -78, Sierra -88, Mondeo 1.8 -93
juppeli
Viesti Kirjoittaja juppeli »
Jos vielä kiinnostaa niin mulla oli joskus sama ongelma ja vielä potenssiin 2. Aina ku yritti laitaa lukkoon niin se rupes avaamaan/sulkemaan itteään ja kerkesin käymään aina jo sielä kaupas minne olin lähteny ennen ku se arpo että mennäänkö lukkoon vai ei. Otin ne moottorit toisesta sierrasta niin sitä ei vissiin ollu suunniteltu tolle mun omalle. Aluksi sain sen toimimaan vähän aikaa niin että otin hanttarin puolen moottorin maajohdon irti niin että se ei ollu enää ohjaava lukko (niin että se toimi niinku takaovien/takakontin moottorit). Sitten ku alko vittuilu taas uudestaan niin vaihdoin kaikki lukkopesät siitä samasta sierrasta mistä ne moottorit oli ku niitä alkuperäsiä piti muutenkin tiirikoida 5min että sai avainta käännettyä. Niin ja osa niistä moottoreiden liittimistä oli myös löystyny. Sen jälkeen on toiminu joka kerta oikein. Sitte huomasin kuukauden päästä että kaukosäätöinen keskuslukitus 4 moottorilla maksaa 15€ posteineen ulkomailla niin ei voinu ku taas todeta että hyvin käytetyt 20 tuntia. Ottaako ketään muuta päähän se keskuslukituksen ääniefekti joka muistuttaa lähinnä Norjaa? Onko sitä enää uudemmis sähkömoottorilla toimivissa moottoreissa?
TeRoK
duster73 kirjoitti:ettekö nyt ymmärrä.kaikki ovet menevät lukkoon ja aukeavat samantien.siis kaikki neljä ovea toimii näin.eli ne käyvät lukossa,mutta eivät jää lukkoon.
Niin kun et nyt sitä saanut sanottua, että oletko tarkistanut, vaikka niistä kahvoista, että ne kaikki ovet varmasti käy lukossa.
Koska tuo vika viittaa juurikin siihen, että yhden oven moottori ei vedä sitä lukkoon.
Silloin käy juuri tuo ilmiö, että muut ovet käy lukossa mutta aukeavat heti.
Jos kaikki ovet tosiaan käy lukossa (mukaanlukien takaluukku?) niin mieleen tulisi, että sieltä on jostain oven moottorista rajakytkin tms. rikki. Eli ei anna tietoa ohjausyksikölle, että se ovi on lukossa.
duster73
takaluukun lukosta en tosiaan tiedä.mutta ovet kyllä "toimivat" kaikki.tämähän on siis farmari.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
vika löytyy itse lukkomekanismista. ei moottorista tai lukkopesästä. täytyy siis ottaa koko lukkomötikkä kouraan ja purkaa se. Siellä on muistaakseni 2 (saatto olla vain yksikin) pientä palautusjousta, jotka katkeaa ennemmin tai myöhemmin -> joskus palautuu tarpeeksi, joskus ei -> lukot jää sutimaan kiinni/auki -luuppiin kunnes mekanismi menee oikeaan paikkaan. valitettavasti en ottanut kuvia kun itse tuon aikoinaan sierraan tein mutta molemmista lukoista oli yksi palautusjousi irtipoikki. kuulakärkikynästä saa hyvä korvausjousen. en tuota itsekään meinannut millään hoksata kunnes löysin lukon sisältä pienen kierrejousen palan -> :idea:
