Escort 1.3 -81 Nykii kylmänä
Vezu
ViestiKirjoittaja Vezu » 31 Elo 2008 12:06
Elikkäs tietäjät! mikä on kun escort nyki aika pahasti kylmänä mutta kun lämpeää niin ei mitään vikaa.. Auto käynnistyy kyllä hyvin kylmänäkin. Olisiko kaasuttimessä jotain häikkää??
Kiitoksia!
Mondeomies
Re: Escort 1.3 -81 Nykii kylmänä
ViestiKirjoittaja Mondeomies » 31 Elo 2008 14:05
mitäköhän sytytyksen osia on viimeksi vaihdettu? suosittelisin vaihtamaan/tarkistamaan seuraavat huoltokohteet:
-tulpat (kunto ja kärkiväli)
-tulpanjohdot
-virranjakajan kansi ja pyörijä (katkojan kärkiä ei tartte kun on kerran kärjetön sytytys)
nämä kun vaihdoin omaan mk3 ´81 escoon aikoinaan niin oli kuin toinen auto. tietty kaasarissakin voi jotain olla, onko automaattiryypyllinen vai käsiryypyllä? jos autom. niin vois tsekata säädöt.
Vezu
ViestiKirjoittaja Vezu » 31 Elo 2008 15:27
Käsi ryypy on.. joo pitää vähän katela kyseise paikat. Mites tollasen auton viritys, jos nyt vähän haluis tehoo lisää?? olisko kaasuttimen, nokan ja putkiston vaihto? onko jollain kokemuksia joistain "viri kaasareista"?
Mondeomies
ViestiKirjoittaja Mondeomies » 31 Elo 2008 20:19
ihan turha satsata 1,3:seen viripalikoita. halvemmaks tulee heittää isompi pata alle. esim 1,4l kone tuplakaasarilla ettei tartte jarruja ruveta päivittämään isommiks. mulla sattuis olemaan nurkassa yks fiestan 1,4l pannu joutavana. kaasaria ei tosin ole, mutta ei sitä muuttuvakurkkuista vakiokaasaria muutenkaan kannata siihen paiskata vaan osta tuplakurkku-weeberi ja vapaavirtaus ilmanputsari! viisaammat korjatkoon jos olen väärässä!
Nix4
ViestiKirjoittaja Nix4 » 01 Syys 2008 01:46
ihan samaa minun eskortti tekee myös tulpat olen siihen juuri vaihtanut, mutta pitääkin kattoa tuota sytkäpuolta lisää, itse ihan samaa viritys puolta olen miettinyt, käypkös tuon vanhan työntötanko lousku viestan osat tähän pataan käsittääkeseni ne on aika samnlaisia 1-2 vfiestat kaverilla sattuis olemaan 1.3 fiestan viri kansi ja peltisatsi. käykö kannesta pako ja imu venat kohillee ?
Ford Escort 1.6 16v doch -94 (Käyttis)
Ford Escort 1.3C Hcs -88 4-lovi kepitin Ex
Fors Escort 1.4 L?? -90 5-lovinen elinten ja mahdollisesti moottorin luovuttaja 1.3C-lle.
Ford Fiesta 1.1 Hcs (siirtynyt ajasta ikuisuuteen) moottori ja aski tallessa.
Nix4
ViestiKirjoittaja Nix4 » 01 Syys 2008 01:54
itse asiassa tähän vielä lisättäköön niin että esko räkii putkesta jonkun verran vähän kun annat enemmän tennaria escon paruttua hetken kaasua antaessa, kun kaasun nostaa vaikka tyyliin valutat moottori jarrulla risteykseen ni saatanan moine ropina käy putkessa
vai onks tää ralliauto et jäähdytys syistä on jouduttu näin tekemään :)
Nii viel sellain juttu et onko toi keinuvivuston vaihtaminen iso homma kun alkaa vituttaa toi saatanan nakuttaminen kun kuulostaa välil siltä et metalli hakkaa metallia ihan kunnolla tyhjäkäynnillä venttiilit vasta säädätetyt, öljyt vois olla tietysti vielä hieman jäykemmät kun tuli sinne hätäpäissään ostettua delphin jotain öljyä mitä tuttu suositteli.
vai onko se nakutus niin juurtunut 1.3 escortin pataan ettei se sieltä vaimene ?
Mondeomies
ViestiKirjoittaja Mondeomies » 01 Syys 2008 19:29
onko pata 1,3cvh? silloin sulla on hydrauliset venttiilinnostimet ja ne jumittaa vanhemmiten. voi koittaa liottaa bensassa, mutta jos on aivan sieluton nakutus niin luultavasti jo nokka-akselikin on saanut kipiää sen verran ettei nostimienkaan vaihto auta. jos löytäis hyväkuntoisen kannen missä olis kaikki romut kunnossa niin vois harkita semmosen vaihtoa.
Nix4
ViestiKirjoittaja Nix4 » 01 Syys 2008 20:54
Mondeomies kirjoitti:onko pata 1,3cvh? silloin sulla on hydrauliset venttiilinnostimet ja ne jumittaa vanhemmiten. voi koittaa liottaa bensassa, mutta jos on aivan sieluton nakutus niin luultavasti jo nokka-akselikin on saanut kipiää sen verran ettei nostimienkaan vaihto auta. jos löytäis hyväkuntoisen kannen missä olis kaikki romut kunnossa niin vois harkita semmosen vaihtoa.
Kun tämä taitaa olla ohv eli on alapuolisella nokka akselilla ja jakopää on ketjulla
ja tuli tosta virranjakaja hommasta mieleen että tässä minun escossahan on suorasytkä eli siellähän ei mitään pyörijöitä jne, ole.
ja vielä venttiilikoneistoon kun ne venttiilit päällä oli se sellanen ikkunakahvan näkönen vehe mikä venttiiliä painoi ja sitte siel oli ne jouset jne.
Mondeomies
ViestiKirjoittaja Mondeomies » 02 Syys 2008 18:23
no ny mää oon ihan klapilla päähän lyöty!!! eskortti vuosimallia 81 ja suorasytkä? ilmeisesti kuitenkin kaasarikone vai? koitan tiirailla korjauskirjaa mutta mokomasta en oo ennen kuullu.
Mondeomies
ViestiKirjoittaja Mondeomies » 02 Syys 2008 18:31
pläräsin tässä nopeasti läpi escon 80-90 ja 90-00 korjauskirjat. suorasytkää tarjottiin vaan 90-luvun moottoreihin eli onks sulla jälkeenpäin vaihdettu suorasytkä?
keinuvivuston vaihto ei kirjan mukaan oo paha homma. näyttäis olevan kiinni kannessa vaan neljällä pultilla.
Nix4
ViestiKirjoittaja Nix4 » 03 Syys 2008 19:12
Mondeomies kirjoitti:pläräsin tässä nopeasti läpi escon 80-90 ja 90-00 korjauskirjat. suorasytkää tarjottiin vaan 90-luvun moottoreihin eli onks sulla jälkeenpäin vaihdettu suorasytkä?
toihan on vm. 88 mutta kuitenkin ja suoralla sytkällä se näyttäs olevan, autohan on minulla ollut vasta kesäkuusta asti, eikä sen tarkempaa historiaa autosta ole tiedossa, auto oli seisonut 3-4vuotta pihassa kuitenkin kilvissä ja auto on joka vuosi käyty katsastamassa ja huollettu, eli viimme katsastuksen jälkeen autolla oli ajettu 15km. No meikä mannehan oon nyt tuota kenkinny että alkaa paikat mosasta aukeamaan ja kyllä tolla kerkiää, 316 bemun perässä pysyy vallan mainiosti :D.
tarkennukseksi viellä että virranjakaja on moottorin "takana" ei mikään herkkupaikka alkaa tulpanjohtoja vaihtelemaan. Kansipahvin kun vaihdoin venttiilien säädätyksen yhteydessä niin näytti siinä lukevan fiesta, eli onkohan samalle pohjalle tehty kun fiestan työntötanko moottori???
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa
