Vaihdelaatikko?
Vaihdelaatikko?
Tere!
VanhaherraSierrassani hajosi nyt ilmeisesti laatikko. "Alhaalla" olevat 2, 4 ja pakki ei pysy päällä pitämättä, kun taas "ylhäällä" olevat 1, 3, 5 pysyy normaalisti. Onko muuta neuvoa kun laatikon vaihto?
Ja mikäs laatikko tuossa on? Type 9? Kyseessä siis -91 2.0i DOHC.
Tänks!
Tänks!
- lakritsimies
Re: Vaihdelaatikko?
Laatikko on MT75. En kyl osaa itse henkilökohtaisesti neuvoa tossa laatikon kunnostuksessa, mutta kuulostais kyllä joltain väljyys ongelmalta, jos kerran kaikki "alavaihteet" ei kytkeydy kunnolla. Joku, joka on puuhastellu laatikoiden parissa vois kyl aika äkkiä tajuta mitä siel on tapahtunut. Esimerkiksi joku akseli "tipahtanu" tai jotain sinne päin.
- Siitä se ajatus sit lähti... -
Sierra 1.6i -90 (ex)
Sierra 2.0i -92 STW (ex)
Re: Vaihdelaatikko?
Mt75:han tuossa tosiaan on.. Kannattaa tutkia ettei laatikko ei ole repsahtanut kiinnikkeistään ja että vivusto on kunnossa ennenkuin alkaa koko laatikkoa vaihtamaan, eli auto ylös ja alle tutkimaan
Onko muuten oirinut jotenkin aikaisemmin vai tuliko vain yhtäkkiä?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Sierra2.3-16v
Re: Vaihdelaatikko?
Kokemuksen syvällä rintaäänellä: Nyt on kyse laatikon takakannakekumin pettämisestä. Todennäköisesti laatikon vaihteensiirtotangon stefa on aikojen saatossa vuotanut hieman öljyä, ja hekennyttänyt kumia pikkuhiljaa. MT75 on vahva laatikko, eikä hajoa tuosta noin vaan, eikä vallankaan noin. Uusi kumi vaan paikalleen, helppo vaihtaa. Voortilta saa, eikä oo ees kallis.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Re: Vaihdelaatikko?
Äkkiähän tuo ongelma tosiaan tuli. Auton alle en nyt ihan heti pääse, vaikka mielessä kävikin juuri joku tällainen vika.
Mutta kiitos Sierra2.3-16v, tuli niin vakuuttavasti että peruutin laatikkokaupat ja käväsen kumin ostamassa ja ajelen montulle
Toivottavasti ratkeaa tällä!
Sierra2.3-16v
Re: Vaihdelaatikko?
Jos siellä ei ole kukaan vielä käynyt kumia vaihtamassa, niin ekan kerran kun tekee siinä on enemmän hommaa. Joutuu purkamaan katalysaattorin ja pohjasta lämpösuojapellin irti, että saa laatikon kannatinpalkin tiputettua pois paikaltaan, tue tunkilla laatikko ylös siksi aikaa. Rälläkällä joutuu purkamaan vanhan kumin kiinnitykset palkkiin, se kun on alunperin niitattu kiinni. Uuden kumin mukana (muistaakseni) tulee pultit ja nylock-mutterit, millä uusi kumi kiinnitetään palkkiin, ja sitten takaisin paikalleen. Jos huomaat laatikon olevan hieman öljyinen sieltä takaa, niin kannattaa olla viksu ja leikata kumin suojaksi vaikkapa vanhasta lasinpesunesteen kanisterista pala, joka ohjaa tihkuvan öljyn kumin ohi, pysyy kauemmin uusi kumi ehjänä
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Re: Vaihdelaatikko?
Tosiaankin kannattaa ohjata vuotava öljy jonnekin muualle kuin kannatinkumiin
Aikoinaan omassa sierrassa vaihdettu kannatin kesti jonkun kuukauden. Toisella kierroksella vaihdettiin myös stefa.
- HeKo Performance Parts -
Re: Vaihdelaatikko?
Eli tälläisen osan löi täti Fordin tiskillä kouraan, onko oikea? Pitää ajaa 150km montulle niin ärsyttäis siellä huomata että väärä osa
Sierra2.3-16v
Re: Vaihdelaatikko?
On oikea osa.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Re: Vaihdelaatikko?
Auto kunnossa.
Tosin vika oli hieman eri kuin mitä täällä arvuuteltiin
Kumin irroitus oli todellakin helppo homma, tulipeltiä irti ja pääsi jo käsiksi. Kattiinkaan ei tarvinnut koskea.
Kumin irrotettuani tuli tosin hieman ikävä uutinen kun kumi olikin ehjä. Mutta se laatikon uloke mihin kumi pultataan kiinni oli murtunut kokonaan irti. Eli siis irti laatikosta. Onneksi faijalla ei ole peukalo keskellä kämmentä vaan pystyttiin tekemään lattaraudasta sille tuki joka sitten pultattiin laatikkoon kiinni. Mutta kiitokset avusta, vian paikallistaminen helpottui huomattavasti
Laitan illalla vielä murtuneesta osasta kuvan, ihan vaan arkistoja varten tuleville vastauksia etsiville
Sierra2.3-16v
Re: Vaihdelaatikko?
Juu, on noita laatikon kumiin vastaaviakin osia mennyt joskus rikki, mutta usein vain repivän ajotyylin seurauksena. Oireethan molemmissa tapauksissa on ihan samat, eli kun laatikko roikkuu, keppi ottaa keskikonsoliin kiinni, eikä pykälät pysy päällä. Mutta useimmiten se on se kumi, joka on väsynyt rikki. Hyvä kuitenkin, että tuli kuntoon.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Re: Vaihdelaatikko?
Saako tuota osaa vara-osana vai pelkästään merkkiliikkeestä? Paljon maksanut teille?
Sierra2.3-16v
Re: Vaihdelaatikko?
n. 39e maksoi, torstaina ostin merkkiliikkeestä. Ei oo tietoa saako harakirinä..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Re: Vaihdelaatikko?
Tuli tossa vikonloppuna hommattua tommone -93 dokki riesa, ja ongelmat vähä samanlaisia kun tällä tämän topicin aloittajalla.Tämäkin loota on ilmeisesti toi Mt75(pakki nelosen vieressä). Erona on että vaihteet menee ihan hyvin päälle, mutta toi keppi heiluu ku hullun m****u mielettömän p*******ä. Auttaako tähä kenties kepin vaihto, vai pitääkö tässä munkin ryömiä auton alle.
Ford Mondeo 2,5 V6 -05
Ford Capri 3000 GT -74
Suzuki Gsx600F -05
Suzuki Gsx600F -05
Re: Vaihdelaatikko?
eikös toi mt75 laatikon keppi ollu erillään laatikosta, että oisko tuo kepin alapää vaan kulunu aikojen saatossa liiallisesta hämmentämisestä. voin olla tietenki vääräski, omas evo taunukses toi keppi o heilunu koko ajan mitä oon omistanu (n. 4 vuotta).
eikös toi kuuluisa kakkone ollu se joka niistä ei pysyny päällä?
REMMIAHDIN
Re: Vaihdelaatikko?
Juu erillään on keppi laatikosta. Kannattaa tarkistaa kepin alapäässä oleva liitos josta lähtee siirtotanko laatikkoon sekä se kuula jonka läpi keppi kulkee ja jonka värässä se liikkuu niin väljistynyt ajan saatossa. Voihan toki laatikossakin olla välystä mutta luultavammin se on tuossa kepissä tai siirto systeemissä. Vaihteet ilmeisesti menee ja pysyy hyvin päällä?
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Re: Vaihdelaatikko?
Jep, kyllä noi vaihteet menee (hyvin) päälle. Vähä ikävä käsiteltävä toi vaa on kun kepin liikeradat on melkoisia. Pitänee ilmeisesti lähteä jostain purkaamolta etsimään parempaa keppiä. Ymmärsin että ei tätä vissiin korjattua saa, vai?
Suzuki Gsx600F -05
Suzuki Gsx600F -05
REMMIAHDIN
Re: Vaihdelaatikko?
kyllä kait siihen jonkin näkösen patentin saisi kehiteltyä mutta kuinka kauan se kestää on toinen juttu. Oma hommansa ottaa se siirtomekanismi pois niin helpoimmalla varmaan pääset jos etit ei niin väljän siirto mekanismin
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Re: Vaihdelaatikko?
Monellakos pultilla toi MT75 loota on kiinni moottorissa, alhaalla on ainaki 4 mut montas on ylhäällä?
Ford sierra 2.0i DOHC -92
Re: Vaihdelaatikko?
Mulla oli myös revenny se kumiin tuleva kiinnike kokonaan irti vaihteistosta. no kyllähän tuo aski mukana kulkee vielä. Kiinnike on alumiinia joten ei sitä oikeen voi hitsailla, olisiko hyviä vinkkejä tuon korjaamiseksi? joku patentti?
Sierra 2.9i '90
Veekuutonen
Veekuutonen
REMMIAHDIN
Re: Vaihdelaatikko?
Startin lisäksi kymmelle, mikäli oikein katsoin.jusa20 kirjoitti:Monellakos pultilla toi MT75 loota on kiinni moottorissa, alhaalla on ainaki 4 mut montas on ylhäällä?
Minä hitsasin siihen laatikon kannatin rautaan neliskanttista putkee jonka päälle laatikko sitten nojasi. Väliin leikkasin vanhasta kumisesta lattiamatosta kolme palasta jotka laitoin päällekkäin laatikon ja raudan väliin ettei tärinät kulje runkoon. Puolivuotta tuolla ajelin kunnes koneen vaihdoin ja samalla napakamman laatikon. Laatikkoa en mitenkään pultannut rautaan kiinni, mutta hyvin toimi tuo patentti ja oli nopee tehdä.tonskulus kirjoitti:Mulla oli myös revenny se kumiin tuleva kiinnike kokonaan irti vaihteistosta. no kyllähän tuo aski mukana kulkee vielä. Kiinnike on alumiinia joten ei sitä oikeen voi hitsailla, olisiko hyviä vinkkejä tuon korjaamiseksi? joku patentti?
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
härski
Re: Vaihdelaatikko?
Tehdääs pieni nosto...
Onko tuo stefan vaihto hankala homma? Joutuuko kardaanin irroittamaan hommaa varten? Entä onko tietoa tuosta toisessa päässä olevan kumisuojuksen vaihtamisesta? Onko vaikeaa? Mitään ohjeita en noiden vaihtoon ole oikein onnistunut löytämään.
Vaihdelaatikko siis tuo MT75, auto -91 2.0i DOCH Sierra.
Itselläni myös tuo kannakekumi hajonnut, samoin tuolta siirtotangon stefasta vuotaa öljyä. Lisäksi heti vaihdekepin allaoleva kumisuojus, josta lähtee vaihteensiirtotanko, on haurastunut hajalle.Sierra2.3-16v kirjoitti:Kokemuksen syvällä rintaäänellä: Nyt on kyse laatikon takakannakekumin pettämisestä. Todennäköisesti laatikon vaihteensiirtotangon stefa on aikojen saatossa vuotanut hieman öljyä, ja hekennyttänyt kumia pikkuhiljaa. MT75 on vahva laatikko, eikä hajoa tuosta noin vaan, eikä vallankaan noin. Uusi kumi vaan paikalleen, helppo vaihtaa. Voortilta saa, eikä oo ees kallis.
Re: Vaihdelaatikko?
Sen kannake kumin vaihon yhteyesä kannattaa pienet vahavikkeet hitsata niile kohin mistä kumi tulee kannakkeeseen kiinni. Ite laitoin paksummat alus levyt molemmin puolin hitsilä kiini! Ei ole mitään kovin vahavaa ainetta se kannatin palakki. Senki nähäny kun ratkennu reikien kohalata
Re: Vaihdelaatikko?
Eilen sitten päätti kannakekumi sanoa sopimuksensa irti Helsingin nupulakivetyksessä
Oikein mukava yrittää löytyy ilta kymmenen aikoihin huoltoasemaa, josta saisi tunkkia lainaksi, että saisi patentoitua laatikon ylemmäs. Kouvolaan oli takaisin vielä päästävä.
Länsiterminaalista sitten ajoin vaihdevammaisella Sierralla nesteelle, joka on helsingin jäähallia vastapäätä. Pihassa joku mukava taksimies sitten antoi tunkkinsa lainaan, jotta sain peräkontista löytyneen putkenpätkän viritettyä laatikon ja kannakkeen väliin
Sierran oma tunkki kun on niin mahtava, että sillä ei tilanteessa tehnyt mitään. Hyvin kesti kotimatkan ajella.
Tänään tilasin uuden foordilta hinta 58e, joten huomaa taas että parissa vuodessa hinnat "hiukan" nousseet
