Nyt täytyy vähän korjailla omia puheita ennen kuin kukaan muu ehtii, "solenoidihan" toimii pelkästään alipaineella..
hämäsi vaan kun siinä on paikka sähköpistokkeelle, jossa ei uitenkaan ole nastoja. Ja ihan samanlailla toimii tossa "vanhemman mallin" imusarjassakin, eli läpät on normaalisti auki, alipaine vetää niitä kiinni, enkä usko, että ainakaan vanhemmiten koneessa jäis alipainetta mihinkään varastoon, että jaksaisi pitää läpät kiinni sammutettuna.
Sitten asiaan- syy miksi vanhan mallin on tuossa ylempänä lainausmerkeissä, on se, että itseasiassa imusarjoissa ei ole mitään muuta eroa, kuin huohotusletkulähdön koko, minkä vuoksi joutui vaihtamaan sen huohottimen kannen, ja letkun.
Sille vesiletkun vaihdolle en keksi muuta funktiota, kuin että sen vaihto ei onnistu imusarja paikallaan, on siis "varmuuden vuoksi".
Itse aion uhmata murphyä ja jätän sen letkun vaihtamatta
Noin kolme tuntia meni siihen, että uusi imusarja on jo menossa paikoilleen, ja homma on kyllä oikeesti niin työläs, että jos edelleen tarjoavat voortilla imusarjaa 500 vaihdettuna, siihen kannattaa kyllä tarttua
Kyllähän se itseluottamusta kartuttaa, kun tommosen remontin tekee, mutta itse arvostan kyllä vapaa-aikaani sen verran, että toiste en moiseen hommaan ryhdy.
Ja sitten niitä huonoja asioita; Vanha imusarja oli 310tkm ajettuna täysin ehjä, läpät ihan yhtähyvät kuin uudessakin, onko tuosta siis olemassa joku vielä vanhempi kehitysversio, 01- jotain? Kun tosiaan joku joskus väitti, että läppien akselin tuentaa olis jotenkin parannettu jossain vaiheessa, mutta tuossa oli ainakin se samanlainen kuin uudessa. Vanha imusarja oli ihan helvetin karstainen sisältä, öljypaskaa oikein valui siellä pohjalla, ja kaasuläppäkin oli ihan karstainen.
EGR:n putken
tulppasin vanhalla 10 pennisellä,
eipähän ainakaan karstoita uutta imusarjaa. Täytyy toivoa, että ei vaikuta päästöihin, jos vaikuttaa niin "helppohan" se sieltä on irroitella...
Huomenna nippuunpäin, ja sitten kokemuksia käytöstä, melkeinpä veikkaan ettei vaikutusta. Vanha imusarja on sitten kyllä jouten, jos joku haluaa koittaa, ei se saumojen pullistelu ainakaan mitään imuvuotoja ole aiheuttanut, ja näytti uudessakin olevan vähän huoletonta valujälki, eli se siis omaa epäluuloa vain..
