Focus 1.6 tdci -09 ei lämpeä. Vika vai ominaisuus?
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Juu eli focuksessa lämmöt nousee hitaanpuoleisesti ja liikennevaloissa seistessä tyhjäkäynnillä laskee (jos lisälämmitin ei ole päällä). Nokka ummessa. 0 asteen tietämillä ongelmat alkaa... Termari sökö vai onko tämä ominaisuus kyseisessä autossa?
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
riikomi
Re: Focus 1.6 tdci -09 ei lämpeä. Vika vai ominaisuus?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Viallinen termostaatti paljostuu, jos syylärin yläletku on kuuma.
PiuhaPoikki
Kyllähän tuo aika huonosti lämpönsä pitää ilman lisälämmitintä pakkaskeleillä.
Kaupunkiajossa ei oikein tahdo lämmöt pysyä.
Maantiellä lämmöt pysyy normaalilukemissa mutta pitkässä alamäessä moottorijarrutus jäähdyttää nopeasti.
Tämä on yleinen taloudellisten nykydieseleiden ominaisuus.
Ja kun dieselissä ei ole kaasuläppää hillitsemässä ilman kulkua niin moottori hengittää iskutilavuutensa verran kylmää ilmaa lävitseen joka toisella kierroksella. Näin iso osa hukkalämmöstä menee pakaputkesta pihalle.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Hampered
PiuhaPoikki kirjoitti:Kyllähän tuo aika huonosti lämpönsä pitää ilman lisälämmitintä pakkaskeleillä.
Eli taitaa olla turha investointi tuo termostaatti :) noh näillä mennään sitten :thumbup:
Entiset
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Itse kyllä näkisin sen termostaatin niin halpana investointina että kokeilisin ainakin...
Hampered
saksoboy kirjoitti:Itse kyllä näkisin sen termostaatin niin halpana investointina että kokeilisin ainakin...
Katotaan sitten kun tarvii muuta tehdä samalla... Koteloitu malli suoraan lohkossa kiinni eli nesteet tarttis tyhjentää ja purkaa muuta romua edestä ensin pois... Ei jaksa nähdä vaivaa jos todennäkösesti ei ole mitään vaikutusta lämpenemiseen...
Entiset
saksoboy
Itsellä ainakin oli suurinkin vaikutus lämpenemiseen juurikin samaisella motilla varustetussa -08 focuksessa. Lämpesi huomattavasti nopeammin...
PiuhaPoikki
Se aiemmin mainittu letkujen kopeloiminen on vanha hyvä konsti.
Jos vaajaalämpöisen koneen jäähdyttäjän letkun lämpenee niin termari vuotaa.
