TRANSIT 2.4 TDI TEHOT HYYTYY
Ford Transit 2004 2.4 Duratorq DI (92kW) kevyt kuorma-auto ilman nopeudenrajoitinta ei kulje kunnolla, 1-3 vaihteilla toimii normaalisti n.3000 kierrokseen asti jonka jälkeen tehot "puolittuu" ja kiihtyy laiskasti siitä eteenpäin välillä hetkittäin ikäänkuin yrittää nykiä täydelle teholle, isommilla vaihteilla kuormitaessa samat oireet, mutta hyytyy jo n.2400 kierrosalueella eikä kulje kaasu pohjassa kuin juuri ja juuri 120 km/h. Auto ollut tutkittavana Diesel korjaamolla Syöttöpumpun ajoitus tarkastettu/säädetty kohdilleen ja auton sekä pumpun ohjausboksista luettu vikakoodit ei minkäänlaisia vikakoodeja ollut. EGR toimii moitteetta ja nafta/ilman suodattimet vaihdettu sekä Forte polttoainejärjestelmän puhdistus tehty ja ei mitään vaikutusta. Onko muilla vastaavanlaisia ongelmia ollut, tuolle korjaamolle ei ollut tälläistä tapausta vielä ennen ullut vastaan ja eivät löytäneet vikaa Vinkkejä otetaan vastaan!
Re: TRANSIT 2.4 TDI TEHOT HYYTYY
Mulla ainakin oli MAP anturi likainen ja teki samanlaista 1,2,3 aika normaali tehot isoilla juuri noin 2500 kohdalla loppui veto...
OK, pitää katsoa sen kunto, se on ilmeisesti siinä välijäähdyttimen letkussa oleva anturi.
