jakohihna -02 mondeoon? 2.0 duratec 16v
MasaMbW124
Viesti Kirjoittaja MasaMbW124 »
Terve. millanen homma on vaihtaa jakohihna kyseiseen autoon, vai onko kyseisessä mallissa peräti ketju?
palehti
Re: jakohihna -02 mondeoon? 2.0 duratec 16v
Viesti Kirjoittaja palehti »
Kone on ketjuvetoinen.
MasaMbW124
palehti kirjoitti:Kone on ketjuvetoinen.
hyvä juttu.. onkos mitään mitä voisi/pitäisi tuolle ketjulle tehdä?
Auto ei minulle kauaa ole ollut, niin ajattelin tehdä sille vähä isomman huollon..
palehti
Mulla on itellä -01 1.8 duratekki ja se on käsittääkseni "sama moottori" kuin tuo kaksilitrainen.
Tuosta 1.8 moottorista minulle on muodostunut jakopään osalta sellainen käsitys, että se kestää sen mitä muukin moottori...eli eikai vielä alle 300tkm:n tarvitse alkaa suunnittelemaan jakopäänremppaa.
Moottorihan on käytössä myös esim. 6 mazdassa ja V50/S40N volvossa ja käsittääkseni moottoriin ei ole saatu mitään isompaa tekovikaa, imusarjaa lukuunottamatta. Vielä sellainenki käsitys on muodostunut että moottori on Mazdan suunnittelema, joten ainakin minulle se on positiivinen juttu.
Tuossapa jotain omia "käsityksiä" duratecistä, faktaa ei ole tarjota mitään hirveästi...mutta edellisen Vectran ecoteciin verrattuna kyllä hämmentää tekovikojen vähäisyys.
Jos jotain haluat väkisin vaihtaa, niin vesipumppu on sellainen osa joka tulee itselle mieleen.
Jos kone alkaa jossain välissä nykimään, niin sitten tulpat (fordilaiset) ja tulpanjohdot suoraan vaihtoon ja vasta sen jälkeen tutkimaan isommin, jos oireet eivät häviä.
Sierra2.3-16v
jees, japanialainen kone alkuperältään, meinaan mulla +300tkm mittarissa, ei ropise jakopää, ei kuluta öljyä, eikä ole muitakaan hämminkejä koneessa... :lol:
Ainoa mitä kannattaa tarkistella, niin nestettähän nuo joskus tihkuvat pihalle termostaatin kopasta tai lohkolämppärin vastuksesta. Ja tosiaan imusarjaa jos ei ole vaihdettu, niin saattaa huonolla säkällä läpät lähetä irti ja aiheuttaa täys tuhon, mutta se pitää sellaista räpinää, että sen kuulee. Tosin omassa ei noilla kilsoilla vielä ole imusarjallekkaan tehty mitään, joillain taas jo 150tkm:n kohdalla. Muuten uskaltaisin väittää ihan pomminvarmaksi koneeksi!
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
MasaMbW124
no hyvä ettei mitään suurempaa pidä tehdä... Kai tuolla nyt sitten pärjää pelkillä tulpanvaihdolla ja suodattimet ja öljyt vaihtoon. 140 000 mittarissa nyt.
