Elikkäs tommonen vika ilmenny näinä kuukausina, startatessa kone pyörii hyvin, eikä meinaa lähtä käyntiin sitten millään, ei edes yritä. Useamman yrityksen jälkeen se viimein lähtee käyntiin normaalisti, silloin ei ole mitään ongelmia..... toimii kutakuinkin kun auto.
Mikä jännää, joskus tuota koko ongelmaa ei ole(harvinaista).
Ilmojen lämpötilan suhteen en ole havainnut eroa.
Ainut mikä tässä pelottaa, että kohta se ei käynnisty ollenkaan.
Sytytysjohdot ja tulpat vaihdettu syskyllä nykimisen vuoksi, jolla korjaantuikin.
Mistä tätä vyyhtiä lähtis purkamaan...auttakkee
Edit: uutta ongelmaa ilmestyny, nyt se rupes nykimään kiihdyttäessä.
Vika tuntuu samalta, kuin ennen syt. johtojen / tulppien vaihtoa.
Voikohan nuo tulpat mennä rikki noin nopeasti.
Ford Escort 1.6 -95(farmari) ei käynnisty "ratkaistu"
Viimeksi muokannut jorde, 19 Helmi 2008 19:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Ford Escort 1.6 -95(farmari) ei käynnisty
lonkalta heitettynä . suuttimien tiivisteet .ilmamääräanturi
Monteonisti
Sulakeboxi estää käynnistyksen ajoittain?jorde kirjoitti:Elikkäs tommonen vika ilmenny näinä kuukausina, startatessa kone pyörii hyvin, eikä meinaa lähtä käyntiin sitten millään, ei edes yritä. Useamman yrityksen jälkeen se viimein lähtee käyntiin normaalisti, silloin ei ole mitään ongelmia..... toimii kutakuinkin kun auto.
Nykytys johtuu nelostulpan posliinin halkeamisesta? 8)
Re: Ford Escort 1.6 -95(farmari) ei käynnisty "ratkaistu"
Elikkä korjaamolle kannoin autoni..
Viat loppu seuraavien osien vaihdolla: sytytyskela ja tulpanjohdot.
Jännä että puoleenvuoteen voi johdot mennä rikki, eli löi läpi, jonka johdosta tuo mystinen sytytyskela kuulemma voi rikkoutua.
Onko tuo sytytyskela sama kuin "virranjakajankansipuola" eli näyttää virranjakajankannelta mutta onkin oikeasti puola....... Joka on osa suorasytkävehkeitä.......jorde kirjoitti:Elikkä korjaamolle kannoin autoni..
Jos se käy, se savuaa....
Noo, ei se ny enää nii paljo
En ite osaa välttämättä antaa oikeaa vastausta trans9, mutta.....
Jos en ihan väärässä ole, niin ymmärtääkseni tuo sytytyskela on siellä "virranjakajan" sisässä.
Se mötykkä mistä lähtee sytkäjohdot näyttää ihan alkuperäiseltä korjauksen jälkeeen.
Kiitos.....
