Ford mondeo 2l flex fuel 107 kw v.2010
fatsumo
Viesti Kirjoittaja fatsumo »
Ostin tuollaisen mondeon 2 päivää sitten. Ongelma on ollut että aamulla ei starttaa. Kaapeleilla on saatu käyntiin. Ensimmäisenä aamuna luulin että akku menny. Ostin uuden akun ja seuraavana aamuna sama juttu. Kaapeleilla käyntiin ja kun lämmin auto nii ei ongelmaa käynnistäessä. Olisikko kokemuksia mikä voisi olla vikana. Sisä valoja ei pala mikä söisi akun. Kiitos
Re: Ford mondeo 2l flex fuel 107 kw v.2010
Tarkista paljon akussa on virtaa kun alat aamulla käynnistää autoa pitäisi olla 12.7 volttia jos 100% teho ja 12.2 rupeaa olemaan heikko .Onhan sulla sähkömiehen mittari .Samalla voit tarkistaa että lataako se laturi jos saat auton käyntiin normaalisti mitattuna jännite liikkuu 13.5-14.9v välillä akun navoista mitattuna kun auto käy kierroksilla.Missä kunnossa akun kengät ja ne kaapelit ja myös se maadoitusrunkoon kunnossa. Paljon autolla on ajettuna onko startti kunnossa ja sähköliittimet ilman hapettumia ok. Tutkimalla ja mittaamalla varmaakin selviää ettei umpipähkään osia ei vaihdella,
Kun laitat virrat päälle syttyykö mittariston valot ja ajovalot palamaan kun starttaa mitä tapahtuu sammuuko ne kaikki sen jälkeen. Kerro vähän enemmän helpompaa vastailla. Jos apuvairrallaa lähtee niin ei se startti sitten ole mennyt..Uusi auto ja heti ongelmia ei hyvä.
Hessu81
Viesti Kirjoittaja Hessu81 »
Oliko noissa enemmän etanolia käyttävissä vähän niinku ominaisuutena huono kylmäkäynnistyvyys? Eli oikeeta bensaa tankkiin kovilla pakkasilla ja tais olla tarkempi öljynvaihtovälistä. Noissa taitaa kyseisestä syystä olla vakiovarusteena "lohko"lämppäri (tai mikälie onkaan). Ihan villiä veikkausta multa
Ford
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
Hessu81 kirjoitti:Oliko noissa enemmän etanolia käyttävissä vähän niinku ominaisuutena huono kylmäkäynnistyvyys? Eli oikeeta bensaa tankkiin kovilla pakkasilla ja tais olla tarkempi öljynvaihtovälistä. Noissa taitaa kyseisestä syystä olla vakiovarusteena "lohko"lämppäri (tai mikälie onkaan). Ihan villiä veikkausta multa
Minulla oli tuollainen samanlainen Mondeo. Sydäntalvet (noin pakkaskauden) ajoin bensiinillä, muuten pelkällä etanolilla. Siinähän oli tehdasasennettu lohkolämmitin ja toki sitä käytin. Minulla ei ollut ongelmia käynnistyksen kanssa.
Olikohan ihan virallinen ohje että jos ajaa etanolilla, pitää öljy vaihtaa 10 km:n välein.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Jos ei starttaa (ei pyöritä kunnolla?) niin kyllä se yleensä on akku kaputt. Jännitettä voi olla, mutta virta ei riitä. Yleismittarilla ei akkua testata vaan akkutesterillä, joka ilmoittaa käynnistysvirran, rikkinäiset kennot jne. Ei olisi ensimmäinen akku, joka on uutena sökö (merkkiä mainitsematta snajzder), ja uusi akku kannattaa aina laturilla ladata täyteen sanoo kuka mitä tykkää. Haittaa tosta ei ole.
Öljynvaihto etanolilla 10k välein, talvella kannattanee käyttää bensaa. Ite tankkaan 98:ia, mitä ite oon laskenu niin ihan sama laittaako 95 vai 98. E85 en oo käyttäny ollenkaa.
Nyt hokasin onko kyseessä ettei auto käynnisty vai se ettei startti pyöritä moottoria varmaakin kysyjä selventää tätä juttua.
Kyllä talvella kannattaa pitää 98 bensaa tankissa kun sillä noi autot käynnistyy paremmin.
Tuosta akusta kyllä ne kannattaa ladata täyteen ennen se vaihtamista jos vaihdetaan ns. lennosta niin sen jälkeen kun on sellainen tilanne että akkulaturin voi laittaa akkuun kiinni
fatsumo
Akku on tuliterä ja kunnossa. Ei pura minnekkään akkua. Nyt kun pakkanen lauhtui ,niin auto lähtee käyntiin kuin palmun alta. Olisikko mahdolista että kovalla pakkasella huurrettaa starttia? Jos mahdollista? Eli pitäisi varmaan yrittää käynnistää useammin kuin 5 kertaa autoa. Mitä mieltä?
Onko niin että startti ei toimi .Kokeiltu toisella virta-avaimella käynnistää ja missä kunnossa virtalukko on?
Monesti noihin ns kysymyksiin kannattaa vähän antaa vastauksia .
Eikös ole niin että auton kun starttaa niin laakista lähtee käyntiin.Onko sittem ulkona lämpöasteitaa tai hyytävä pakkaskeli
Paljon on mittarisssa pitäisikö se starttii putsata/huoltaa
Kun monesti auto ei tule näillä kyselyillä kuntoon
http://www.autowiki.fi/index.php/Startt ... in_korjaus
3rdford
Viesti Kirjoittaja 3rdford »
uus startti maksaa fordilla muistaakseni noin 200 euroa eli en paljon sen kanssa viitsis tapella vaan vaihtaisin suosista uuden jos sitä vialliseksi epäillään.
