Ford Galaxy MKII (S-max), 2006->
smarjeta
Re: Ford Galaxy MKII (S-max), 2006->
Viesti Kirjoittaja smarjeta »
Mulle on vielä epäselvää että jos autossa on valikoissa valmiina ohjaukset lisälämmittimelle niin toimivatko ne sitten myös jälkiasenteisen lämmittimen kanssa vai pitääkö laittaa lisäohjain?
Mitenkähän kannattaisi tehdä, meillä auto lähtee lähes aina kylmästä tallista. Polttoainekäyttöisen lämmittimen käyttö sisätiloissa ei ole varmaankaan järkevää, mutta noin iso auto diesel koneella vaatii lisälämmittimen, joten pitänee laittaa molemmat (sähkö & polttoainekäyttöinen)?
Mitäs eroja S-Maxilla ja Galaxylla nyt olikaan, mittojen ja ulkonäön lisäksi tietty?
-kattolokerot
-apukuskin penkin alla oleva lokero
-3 alueinen ilmastointi
-kolmosrivin penkkien säätö kiskoilla(?)
JariB
Viesti Kirjoittaja JariB »
[quote="smarjeta"]Mulle on vielä epäselvää että jos autossa on valikoissa valmiina ohjaukset lisälämmittimelle niin toimivatko ne sitten myös jälkiasenteisen lämmittimen kanssa vai pitääkö laittaa lisäohjain?quote]
Mun tuontiautossa ei ollut valmiina ohjauksia lisälämmittimelle. Hanki lisäohjain eli kaukosäädin. Lupaan, ettet kadu hankintaasi. :D
jjjj
Viesti Kirjoittaja jjjj »
että voorteissa ei akut kestä vuotta enempää, jos on eberi/webasto käytössä. Noh, tää S-Max on mun ensimmäinen voortti, mutta en ole kertaakaan vaihtanut akkua sen jälkeen kun se tänne tuli. Sillä akulla mennään nyt kolmatta talvea. Ja meikäläisen työmatka ei ole pituudella pilattu, noin 12km suuntaansa. Myönnän, että välillä joudun ajamaan pitemmän reitin kautta töihin, mutta silti.
Siis hyviäkin akkuja on :) Ei varmaan ole fordin oma akku kuitenkaan ?
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
jjjj
-kattolokerot
Siinähän ne tärkeimmät ovat. Alustaltaan Galaxy on S-maxia pehmeämpi.
Mitatkin samat muuten paitsi Galaxy pidempi ja takarontin päällä katto jatkaa suoraan laskeutumatta alaspäin mikä tekee tavaratilasta selkeästi paremman + kolmannen rivin penkkien parempi käyttökelpoisuus.
smarjeta
Tässä viestiketjussa on niin hyvää informaatiota joten päivitin Wikipedian Galaxy artikkelia. Lisäsin uuden kohdan facelift mallille. Tiedot otin Tekniikan Maailmasta ja tästä ketjusta
Käykäähän tietäjät editoimassa artikkelia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ford_Galaxy
Jos jotakuta huvittaa editoida artikkelia pidemmälle niin esim. Saksan sivuilla olevat faktataulukot http://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Galaxy voisi lisätä. Lisäksi Suomen maahantuojan lisäämät kommervenkit (esim. lisälämmitin) voisi lisätä.
Kuulin huhua että alkupään (2006-2007) 2.0 Tdci koneissa olisi lastentauteja. Pitääköhän tieto paikkansa vai ovatko lastentaudit jo korjattu kun moottori on jo varttuneemmassa iässä?
jjjj
Dieselehin voi lisäta 120 kw version jota siis saa myös powershiftillä. Tuota kaikkein kireintä 147 kw:n moottoria saa vain manuaalivaihtestolla.
Tuohon en osaa sanoa mitään kun uusiofordisti tuli vasta 2009. Aikaisemmin Fordit olivat -83 (Esso) ja -87 (Scorpio)
Enkä minä osaa wikipediaa muokata :shock:
hyrysysy
Viesti Kirjoittaja hyrysysy »
mcgee kirjoitti:Mites hyrysysy, allekirjoituksesta päätellen sullakin lienee jo Galaxy alla?
Moi
juu on galaxy on alla saksasta kaupan tuoma 2007 mallinen 131 hp tdci trend versio
se erohan 131 ja 140 heppaisella on että 131 hp versiossa ei ole ureapönttöä ja samalla säästyy muutama euro kun ei sitä tarvitse olla vaihtamassa. Lämmöt oli aika alhaalla kun pakkasta oli ytli 20 astetta.
Perhe tykkää kovasti samoin itsekin yli 2000 kilometriä takana kolmen viikon aikana, kulutus on pysynyt aisoissa sekalaisessa ajossa ajotietokone näyttää 6,1l /100km. Kun vertaa vojan lukemiin niin hymy on herkässä ..
Olisko kellään tiedossa suomi navi levyä Blaupunkt Travel Pilot naviin?
- Hyrsleri -
Ford Galaxy 2.0 tdci 130 hp trend 2007
MajorDrake
Viesti Kirjoittaja MajorDrake »
Onko tietoa että missä Tehdasasenteinen "Webasto" (Eli Eber?) näissä Galaxyissä sijaitsee?
Onko esim. konehuoneessa jotain tarroja jos sellainen löytyy?
Eli näkeekö auton tutkimalla onko lämmitin vai ei?
Ja onko tietoa saako ajonaikaisena toimivaan lämmittimeen mihinkä hintaan ajatimen/kaken?
Käykö vain Fordin hilppeet vai voiko käyttää yleisiä vermeitä?
smarjeta
hyrysysy kirjoitti: Olisko kellään tiedossa suomi navi levyä Blaupunkt Travel Pilot naviin?
- Hyrsleri -
Minkälainen levy siinä on? CD vai DVD? Aikanaan waretin volkkarin Blaupunkt peräiseen navigaattoriin suomi-cd:n
hyrysysy
taitaa olla sama levy...
jusu59
Viesti Kirjoittaja jusu59 »
Onko muilla ollut ongelmia Galaxyn vuotavan ilmastoinnin kanssa?
Syynä on takaosan ilmastointi ja varoventtiili, kuinka Ford (huolto) on teillä asian hoitanut? :cry:
Nyt on yritetty korjata reilu neljä vuotta ja ei vaan saada kuntoon, kestää vajaan vuoden ja taas häviää aineet. Alku takuuseen ja nyt viimeiset kaksi kertaa maksumiehenä asiakas. :evil:
Tulee aika kalliiksi tuo vuosittainen "ilmastointi huolto" !!!!!!
zunigalm
Viesti Kirjoittaja zunigalm »
Kysymys lukituksesta auton Saksasta tuoneille.
Onko kyseisissä autoissa jo aktivoituna automaattinen ovien lukitus liikkeelle lähdön jälkeen tai onko se edes mahdolista aktivoida ohjelmistosta?
Tarkoitan sitä että kun auto lähtee liikkeelle niin jossain 15-30 km/h nopeudessa auton ovet lukittuvat automaattisesti.
Ostin uuden S-Maxin viimesyksynä ja siinä ei ole mahdollisuutta aktivoida kyseistä toimintoa vaikka se näkyykin järjestelmässä, mutta sitä ei ole mahdollista aktivoida.
Tai tietääkö kukaan keinoa sen aktivoimiseksi?
Tämä toiminto on perusturvallisuutta heti suomen rajojen ulkopuolella ja valitettavasti pian myös täälläkin.
Zunigalm
MajorDrake
zunigalm kirjoitti:Kysymys lukituksesta auton Saksasta tuoneille.
Ei ainakaan 9/2006:ssa Galaxyssa ole menuissa mitään valintaa tuohon liittyen. Luulisi tällaisten onnistuvan huollossa...
smarjeta
Nyt tuli 2006 2.0Tdci Ghia hankittua - Suomesta, vaikka kovasti olin alkuun Saksan noutoa suunnittelemassa. Tässä yksilössä oli lisälämppärit, lohkolämppärit ja tuplarenkaat. Näiden varusteiden lisääminen tuontiautoon olisi saanut hinnan aika lähelle kotimaista. Plus että tämä yksilö löytyi läheltä.
Selailin ohjekirjaa ja siellä oli maininnat lisälämmittimestä ja parkkilämmittimestä. Käsittääkseni kummatkin tarkoittavat Eberiä/Webastoa, mutta mikä on käytännön ero erilaisten valikoiden lisäksi? Omassa yksilössäni on vain aux heater on/off, tässä parkkilämppärissä olisi ajastukset ja manuaalinen päälle/pois kytkentä jne. Onko tässä parkkilämmittimessä sitten jotain lisäelektroniikkaa tai pumppua tms. lisää?
Topelius
Viesti Kirjoittaja Topelius »
Onko tietoa paljonko vetokokoukun asentaminen maksaa?
STFiesta
Viesti Kirjoittaja STFiesta »
Topelius kirjoitti:Onko tietoa paljonko vetokokoukun asentaminen maksaa?
Kannattaa kysyä Koukkupaja nimisestä firmasta. Siellä laittoivat viime keväänä mun Mondeoon irroitettavan vetokoukun hintaan 500e. Ei paha mun mielestä, kun halvin tarjous muualla jossain nyrkkipajassa oli muistaakseni 700e ja merkkiliikkeessä asennettuna oli jotain luokkaa 1000e.
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Mondeo 2.0 TDCi 130hv Titanium Wagom vm.06
Focus 1.6 Trend Wagon vm.06
Fiesta ST 150 vm.06
Focus 2.0 Sport 5d vm.05
Stahl-Ville
Viesti Kirjoittaja Stahl-Ville »
Olen lueskellut Fordifoorumia toista vuotta, aina siitä asti kun 2/11 hankittiin 2009 mallinen Galaxy Ghia vajaat satatonnia ajettuna. Lehmäpenkit, parempi mittaristo automaatti. Taitaa olla Ghia-pakettia nuo helyt. Elämäni ensimmäinen Ford ja tila-auto. Rekisteröidyin foorumille vasta nyt, sillä Foordi ei ole tarvinnut mitään apua, saati kysyttävää ole ollut. Loistava laite 3-lapsiselle parheelle kaksosten rattaiden kanssa. Paljon löytyi pennin vitsin kertojia taivaspaikasta ja foordista kun BMW-Opel-Audi -linjan mies Foordin rattiin päätyi.
Huomasin, että ainakin nimim. jjj on melkonen määrä kilometrjä takana samanlaisilla Galaxyillä ja kysyisin nyt kesärengassuosituksia. Autossa on orkkis 17" alut ja nyt alla 235/45-17 Nokialaiset. Onko lukijoilla antaa suosituksia joistakin rengasmerkeistä ja tyypistä 17" koossa, jotka ovat hyvin Galaxyssa toimineet? Toisaalta taas oletko ollut joihinkin renkaisiin erityisen tuskastunut? Ajo siis perhepyöritystä, ajoittaista työajoa 200-300 km/sivu ja hiukan autolomaa. Kulutuskestävyys, ajomelu ja märkäpito tässä järjestyksessä lienevät oleellisimmat kriteerit.
jjjj
Hiukan myöhäinen vastaus mutta parempi myöhään kuin ei koskaan.
Olen Galaxyyn ihan mukavuussyistä vaihtanut 16" kiekot alle ja 17" laittanut mondeooni.
Äänimaailma muuttuu huomattavasti sivistyneemmäksi. Olen ajellut viimeaikoina good yearilla ja pirellilä mutta tällä hetkellä michelinit alla. Good year aika jäykkäreunaisena on toiminut kaikkein parhaiten. Michelinillä on selvästi enemmän vetelyä uraisilla teillä vaikkakin aika hiljainen rengas. Samaa ongelmaa varmana nokialaisillakin. 235/45 ei taida kaikkein mukavin vaihtoehto olla tälläiseen akvaarioautoon. Vaihda suosiolla 215/55/16 äläkä osta mitään hankookkeja.
Stahl-Ville
Kiitoksia kovin vastauksesta. Jos ymmärsin oikein, sopivat vanteet ristiin Mondeon kanssa? Minkä ikäisten Mondeoiden?
jjjj
2006 alkaen..
Stahl-Ville
Laitetaanpa vinkkiä tänne:
Oli paikallisella diilerillä (Automaa Raisio) Fordin pyyhkijänsulat tarjouksessa -30%. Galaxyn tuulilasin sulat maksoivat 35e pari! Tuolla hinnalla ei saa edes tarvikesulkia. Käsittääkseni sukat kaikkiin malleihin oli alennuksessa.
teemuri
Viesti Kirjoittaja teemuri »
Hartikaiselta Iisalmesta haettu S-Maxiin sulat 29e/pari. Tuli kirje missä mainostettiin kaikkien mallien sulkia tuohon hintaan.
Nyk: Ford S-Max 2.0TDCi PS Titanium Business '15
exät: Ford Mondeo 2.0TDCi 150hv PS Titanium Business '15, Ford S-Max 2.0TDCi PS Titanium '11, Ford Fiesta 1.6 Titanium S '12, Ford Focus 2.0TDCi PS '08, Ford S-Max 2.0TDCI '06, Ford Mondeo 2.0 4x4 STW '95
Stahl-Ville
STFiesta kirjoitti: Kannattaa kysyä Koukkupaja nimisestä firmasta. Siellä laittoivat viime keväänä mun Mondeoon irroitettavan vetokoukun hintaan 500e. Ei paha mun mielestä, kun halvin tarjous muualla jossain nyrkkipajassa oli muistaakseni 700e ja merkkiliikkeessä asennettuna oli jotain luokkaa 1000e.
Galaxy 2009. Laitettiin Raision Koukkupajassa maanantaina Aragon Vertical SV vetokoukku irroitettavalla koukulla. 620e sis. asennuksen ja 7-napaisen sähkösarjan. Koukulle tein paikan tavaratilaan oikean puolen sivuluukun taakse. Pellissä oli sopivasti kaksi noin 8mm reikää, joihin asensin vetomutterit. Niihin sitten kiinnitin ruuveilla sidontavyön pikalukolla. Eipähän lähde koukkku lentoon auton sisällä lastenistuinten ja aikuisten päiden välissä jos onnettomuus osusi kohdalle. Kilpailevat tarjoukset (irroitevalla koukulla asennettuna ) olivat Ford merkkiliike 1400€ ja H-Varaosa 1800€. Koukkupajalla vastaukset tarjouspyyntöön ja lisätiedusteluihin tulivat meiliin hetkessä ja asennusaika löytyi viikon päähän. Homma kesti kolmisen tuntia.
http://www.enganchesaragon.com/eng/enga ... ORD-GALAXY
http://www.hellotrade.com/enganches-ara ... -type.html
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Onko suomi-diesel-Galaxeissa lisälämppäri vakiona?
Kun autossa ei ole mitään kellolaitetta näkyvillä, niin tapahtuuko ohjaus auton oman radion tms. kautta?
Mondeo 2.0 -01
Exät: Granada 2.0 -76, Focus 1.8TCI -99, Mondeo 1.8 -00, Galaxy 2.3 -01, Galaxy 2.0d -10
+ monia muita
jjjj
Valikoista ohjelmoidaan kello. Kello on ainakin aikaisemmin ollut lisävaruste. Lisäksi sen saa kytkettyä napista tai vaihtoehtoisesti kaukosäätimestä.
