Mistä johtuu että mk2 focus lähtee heikosti käyntiin?
Newford
ViestiKirjoittaja Newford » 31 Heinä 2017 16:42
Eli 2006 focus 2.0 lähtee välillä hyvin käyntii mutta välillä saa startata jonkin aikaa että lähtee? Joskus pitää myös laitella virtoja uudestaan päälle että käynnistyy. Kyllä se aina käyntiin lähtee mutta joskus todella huonosti missä voi olla vika? Voiko startti olla esimerkiksi menossa sököksi?
Re: Mistä johtuu että mk2 focus lähtee heikosti käyntiin?
ViestiKirjoittaja tursas » 31 Heinä 2017 17:46
Akku lopussa, laturi huono, hihnat luistaa, tulpat, tulpanjohdot ja muut huollot tekemättä, tankki tyhjä, nokka ylämäessä.. :D ...pitäis vähän tietää sen huoltohistoriaa..kilsat ja kone, bensa vai diisseli..
Newford
ViestiKirjoittaja Newford » 31 Heinä 2017 20:12
tursas kirjoitti:Akku lopussa, laturi huono, hihnat luistaa, tulpat, tulpanjohdot ja muut huollot tekemättä, tankki tyhjä, nokka ylämäessä.. :D ...pitäis vähän tietää sen huoltohistoriaa..kilsat ja kone, bensa vai diisseli..
185tkm ajettu 2.0 bensa :'D Kyl sitä huollettu on!
ViestiKirjoittaja tursas » 01 Elo 2017 12:29
Kaikkihan nämä on hyvin huollettu..akun kunnon tarkastaisin, latausjännitteen ja tulpat vaihtaisin, ellei niitä muutamaan vuoteen ole vaihdettu..startti hajoaa siten, että se ei välillä pyöritä konetta ollenkaan.., tyhjällä akulla sekään ei tietenkään jaksa aina pyörittää..
Newford
ViestiKirjoittaja Newford » 01 Elo 2017 13:53
tursas kirjoitti:Kaikkihan nämä on hyvin huollettu..akun kunnon tarkastaisin, latausjännitteen ja tulpat vaihtaisin, ellei niitä muutamaan vuoteen ole vaihdettu..startti hajoaa siten, että se ei välillä pyöritä konetta ollenkaan.., tyhjällä akulla sekään ei tietenkään jaksa aina pyörittää..
Jees kiitos pitää kokeilla noilla jos auttas!
ReiluReiska
ViestiKirjoittaja ReiluReiska » 04 Elo 2017 09:24
Arvataan kun en noista diesel vehkeistä oikeasti tiedä. Voisiko olla jotain alkavaa polttoainepuolen imuvuotoa eli jokin liitos polttoainepuolella aavistuksen löysällä imien satunnaisesti tärinän/lämpötilan mukaan pikkuisen ilmakuplia dieselin sekaan, jolloin kestää aikansa että dieselpumppu jaksaa kehittää paineita jolloin myös käynnistäessä viimein ruiskutusta tapahtuu? Tai yksinkertaisesti itse diesel pumpun tehot alkaa olemaan aika rajoilla ja käynnistäessä on niin vähän kierroksia ettei jaksa kunnolla paineita nostaa? Ehkä joku dieseleihin perehtynyt korjaamo voisi tarkistaa ulkoisilla mittareilla että paineet on ok?
Osa hehkuista pimeänä oikeasti tai ei todellisuudessa aina hehkuta vaikka mittaristo niin antaa ymmärtää? Virtojen päälle/pois herättää paremmin hehkut henkiin?
Kun lähtee käymään niin pärähtääkö aivan yllättäen laakista vai yskiikö jokusen sekunnin ensin kunnes tasaantuu tyhjäkäynti? Itse startti siis pyörii hyvin mutta ei vain moottori syty tulille?
Mitä tarkemmin vaivaudut kertomaan ongelmasta ja myös tekniikasta (moottori, huollot), niin sitä helpompaa sinua on auttaa.
Mondeoko?
ViestiKirjoittaja Mondeoko? » 04 Elo 2017 18:52
Mutta jos auto on bensa ei siinä voi diesel puolella olla silloin vikaa.. :lol:
Startti kuolemassa jos akku on kunnossa. Koputtele starttia ja jos lähtee sitten paremmin käyntiin niin se on sitten se.
Ihan vinkkinä, kerro aina mitä autostasi on huollettu. Täällä harvemmalla on kristallipalloa josta näkisi mitä kaikkea autostasi on huollettu.
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija
