Xenon muutossarja alkup. sumareihin?
plammas
ViestiKirjoittaja plammas » 30 Joulu 2016 22:25
Vielä en ole yhdessäkään autossa nähnyt alkuperäisiä etusumuvaloja jolla oikeasti tekisi jotain.
Kugassakin on polttimona h11 mutta sen polttaminen lähinnä vain ärsyttää vastaantulijoita.
Maailmalla näkyy olevan h11-xenon muutossarjaakin satavilla.
Onko joku kokeillut tunkea alkuperäisiin sumareihin xenon polttimoa?
Jos on niin onkohan tästä ollut oikeasti iloa pimeällä?
Lisäpitkiä on maailma täynnä, mutta hyvillä pitkillä ajaessa on lyhyelle vaihtaessa tilanne aika karu kun koko maailma pimenee.
Nyt en siis kaipaa moraalisaarnaa siitä kuinka sumareita saa käyttää vain keliolojen niin salliessa vaan lähinnä käyttökokemuksia, että saako niistä millään kelvollista apua lyhkäsille valoille?
juhe
Re: Xenon muutossarja alkup. sumareihin?
ViestiKirjoittaja juhe » 31 Joulu 2016 10:22
Paljonko polttimon vaihto muuttaa valokuviota?
LED polttimoa voisi periaatteessa kokeilla omissa sumareissa (H8 ilmeisesti polttimona). Luulisin hehkulangan ja LEDin tuottaman valokuvion poikkeavan toisistaan, kun valo tulee vähän erikohdasta. Toisaalta jos ei toimi autossa, niin sen voisi laittaa pihavaloksi + vielä kun löytäisi hyvän kotelon/"varjostimen" pihavalokäyttöä varten :) -- eihän sitä kokeilematta tiedä missä toimii parhaiten.
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
NiceMan
Ylläpitäjä
ViestiKirjoittaja NiceMan » 31 Joulu 2016 20:24
Sumaria ei saa käyttää pimeällä ajovalon korvikkeena, häiritsee vastaantulijaa...
En ole koskaan ymmärtänyt näitä sumari "pellejä".
Mutta jotain asiaa niin joskus olen itse miettinyt xenon sarjaa sumareihin mutta mietin että 2016 vuoden aikana olen sumareita joutunut käyttämään noin 2 tunnin ajan joten jätin kokeilematta tosin ajelen laittomilla eli ajovaloissa on aidot Cobran xenon sarjat...
plammas
ViestiKirjoittaja plammas » 03 Tammi 2017 17:43
Joo, kuten jo ensimmäisessä viestissä mainitsin niin tiedän kyllä miten niitä sumareita pitäisi käyttää.
Onhan noita pellejä maailma täynnä jotka ajavat valaistulla tiellä sumarit päällä vaikka niistä ei tosiaan hyötyä ole puupennin vertaa.
En sitten tiedä kumpi on pahempi. sumari pelle vai xenon pelle joka ajaa kiinan xenonit umpioissa joka häikäisee 10x pahemmin kuin yksikään sumari.
Mutta pointtini on lähinnä se, että kun täällä sarvikuonojen maassa >1980 vuoden autoissa ei saa lähivaloja kahdentaa niin ero pitkinen jä lyhyien välillä voi olla melko hurja.
Ja ennen seuraavaa moraalisaarnaa huomauttaisin, että jotkut ajavat kehä kolmosen ulkopuolella missä ei ole katuvaloja.
Voi mennä kymmeniä kilometrejä, että kukaan ei tule vastaan.
Vanisti
ViestiKirjoittaja Vanisti » 04 Tammi 2017 21:49
On tullut kokeiltua jälkiasennusxenoneita sumuvaloihin mutta lampun ja umpion tyypistä riippuen voi muuttaa rajustikin valokuviota. Oman ongelmansa esim. H11 kanssa tekee lampun kärjessä oleva 'suojahuppu' mitä muutossarjan polttimossa ei ole -> antaa hajavaloa jolloin tekee sumussa valosta lähes kelvottoman hajavalon takia. Jos umpiossa on kiinteä suoja eteenpäin suuntautuvaa hajavaloa vastaan on tilanne parempi. Yleisesti lisää valoa kyllä etualalla (halogen vs. xenon) mutta samalla silmä ei reagoi kauemmaksi pimeeseen samalla tavalla. Mikäli Kugassasi on pyöreät sumuvalot niin vaihtaminen toisenlaisiin saattaa parantaa asiaa. Tilalle saattaa sopia Osramin LED-sumuvalot mistä minulla ei ole kokemusta mutta SAE Seeker LED antaa halogeenia paremmin valoa mutta pystysuunnassa on jopa häiritsevän matala valokeila. Jos lähivaloja on mahdollista parantaa (polttimoin, johdotuksin tai muuttaen xenoneiksi) niin se luultavasti kaikkein kannattavin sijoitus. Ainakin minun mielestä...
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija
