Päivän "tuunailut"
Re: Päivän "tuunailut"
Focceriin kesärenkaat alle ja samalla korjasin pakoputken lämpösuojan -> 10x2 cm soiro 2mm terästä (jossa 8mm reikä) sen alkuperäisen pidikkeen alle, kun oli revennyt toi "folio" sen verran ettei enää pysynyt paikallaan, vaan roikku putken päällä. Ei rämise enää 8-)
Tulevalle viikonlopulle iski sellainen kumma ajatus, että tuunailisi toisen Sierran leimalle :shock: Edellisestä kerrasta onkin kulunut jo yli kaksi vuotta :roll: , tässä välillä, kun vaan intoa sattunut riittämään, on vaihdettu uusi kansipahvi, nesteet, jakopäänhilut+vesipumppu, asennettu toimiva viskoflekti, tehty jonkinlainen (liian) hiljainen pakoputki jne... :lol:
-??? ??? ? R6 24v "käyttis ish?"
-Nikke-
Viesti Kirjoittaja -Nikke- »
Tässä vielä kuva valmiista vanteesta, ei meinannut saada hyvää kuvaa kun kiiltää niin pirusti 8-) eihän nämä pulverimaalatuille pärjää, mutta pensselillä maalatuiksi yllätävän sileä pintaiseksi tasoittui.
Rikki meinneistä pölläreistä suunnittelin tuollaisia, mutta katsotaan... :?
:ford:
EX: Ford Mondeo b4y Sedan 2.0 Duratec 2003 Centennial Pepper Red
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Vetokoukun sain vihdoin asennettuu, eihän se oo kuin Heinäkuusta saakka ootellu...
Hetki meni et löyty kaikki osat. :oops:
Suurin työ oli takaluukun sisustan purkamisessa et sai sähköt vedettyy, no oikaisin sen verran että sarjan jatkuvan sähkön otin kontin tupsyt-liittimestä.
Puskurin alahelmaakaan en irroittanut.
Koukun materiaali oli vähintäänkin tukevaa, jätkä irroitti samaan aikaan omasta autosta koukun niin toi yks sivukiinnike painoi saman mitä sen koko koukku.
Samalla vaihdoin kesärenkaat, pitäisi löytää niihin leveämmällä kartiolla olevat mutterit...
Kärryy perään kytkiessä oli ihmetys suuri kun juuri mikään ei toiminut. Autosta oli palanut parkin sulake, ilmeisesti ois pitänyt vilkkuva led polttimo vaihtaa aiemmin. Polttimoo vaihtaessa löyty kiva rane, ei ollut ees teippii. :evil:
Ai niin viime viikolla vaihdoin ohjaustehostimen pumpun.
Mondeo 2.2TDCi -05
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Kyllästyin jatkuvaan H7 polttimoiden vaihtamiseen ja naurettavaan valotehoon, verrattuna xenon valoihin.
Vaihdoin xenoneihin, kun sain muutossarjan muutaman H7 polttimon hinnalla.Ero on tosiaan huomattava, ja polttimoita ei ilmeisesti tarvii vaihtaa joka vuosi.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Mondeoko?
Viesti Kirjoittaja Mondeoko? »
Minkäslaisesta xenon sarjasta puhutaan tuossa hintaluokassa? Meneekö katsastuksessa läpi vai onko mallia ebay?
tetammi
-05 6-vaihteiseen mondeoon kuskinpuolelle vetari.
Molemmat vetarit noin satkun briteistä.
Laatikon stefat parikymppii kappale marmorilta.
Samaan konkurssiin hain rengasliikkeestä uudet mutterit noihin orkkisaluihin, 2.5€ kpl
Tarvikevanteiden mutterit ottivat kyllä tosi hentoisesti kiinni.
Mondeo 2.2TDCi -05
anon1
Mondeoko? kirjoitti:Minkäslaisesta xenon sarjasta puhutaan tuossa hintaluokassa? Meneekö katsastuksessa läpi vai onko mallia ebay?
Joo noita ebay mallisia.Tutkin tota laillisuutta viisaasti :lol: jälkikäteen, eipä toi muutos olekaan, niin yksinkertainen kun kuvittelin.Eipä muuta kun, takas H7 valoihin.
:ford:
Vahasin auton tossa Suomi-Norja ekan erän aikana, näppärä aine toi Carlake pikavaha, levittää ja pyyhi..ikkunoihin ja lamppuihin hierottu samalla, niin siinä on sitten vesiveks... :D
anon1
Tänään sain vihdoin tehtyä, pitkään harkinnassa olleen , starttimoottorin huollon. Ja kyllä kannatti tehdä.
Aikaisemminkin on auto lähtenyt käyntiin ihan hyvin, nyt vois sanoa, et lähtee käyntiin kuin uusi peli.
Ilmeisesti hiilipölyssä ja muussa sonnassa oleva startti ei pöyritä tarpeeksi nopeasti moottoria ja käynnistyminen on huonoa.Täällä on jotkut kirjoitellu huonosta käynnistymisestä, tässä vois olla yksi ratkaisu ongelmaan.
Sit huomasin toisen asian, ilmanputsarikotelossa on jousikuormitteinen lisäilmaläppä, mikä aukee kun riittävästi alipainetta kertyy putsarikoteloon.Tämä läppä oli ihan jumissa, liekö auennut enää muutamiin vuosiin.
Kaikissa ST malleissa on ilmeisesti sama ilmanputsari, niin kannatanee tarkastaa, että läppä aukee ja sulkeutuu takertelematta.
:ford:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Mondeon kadonneiden läppien metsästys. Löytyi :thumbup:
https://1drv.ms/i/s!AinLvZ6474mHnWRiH2imepCfu8yT
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro »
Eilen illalla poistin cossusta lasien tummennukset takalaseista, onneks lähti helposti
Mercedes Benz GLC coupe 4Matic
Mercedes Benz CLA sb 4Matic
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78
Oviiin "uudet" sadevesilistat ulkopuolelle purkaamolta 5 € kipale ja takakonttiin uudet kaasujouset Motonetista, nyt takaluukkukin nousee lähes ittekseen... 8-)..päivän näpertelyt, em. listojen rakosiin mustaa saniteettisilikonia tuubista, eipä pääse vesi niistä oven sisään.. 8-)
Öljyn- ja suodattimen vaihto TI-hallissa 30 min, 14.95.. :cry: aikaa tuhertu, kun ei meinannu saada sitä kuusiokoloa (6 mm) auki suodattimesta, näpertely tiivisterenkaiden kanssa. Öljy 21 € n. 4 l, 5W-30, suodattimen panos 7 € = 43 €.. :roll: , ei siinä nyt niin hirveesti säästä, tulipahan tehtyä..
anon1
Öljyt ja suodattimet tuli vaihdettua. Teinpä mielenkiintoisen kokeen öljynvaihdossa.Ekaks laitoin stp moottorinpesuainetta käytin moottoria n. 15 min., öljyt pois ,sitten laitoin uudet öljyt, ostin halpaa litkua, sit vaihdoin öljyputsarin. ja käytin konetta taas 15 min. tyhjäkäynnillä.Öljyt ulos ja oli samallaista mustaa kuraa kun ne edelliset öljyt. Kyllä hieman riipaisi, kun aikaisempien öljynvaihdon yhteydessä kuvittelin tekeväni suurenkin urotyön. Saatais olla ihan hyvä toimenpide vanhemmille koneille, ainaski kerran elämässä.
jatkuu....
Muutaman päivän ajelun jälkeen, nappasin öljynputsarikotelon auki ja tarkastin öljyn värin suodatinpatruunasta,
ei ollut mustaakuraa vaan kullankeltaista niinkuin öljyn pitääkin olla.
jatkuu...
Näyttää että tosta öljykikasta on hyötyä kulutuksen kanssa. Ennen ajelin seka-ajossa n. 650 km tankilla, nyt menee kevyesti yli 700 km.
:ford:
Hoh hoh, tuleepas harvoin kirjoiteltua, mutta jos näitä vielä lueskellaan niiiiiin... :)
http://www.borehammer.net/welders_diary4cb.htm
Siinäpä tarinaa, kuvat tuli vähän off-focusta :D , mutta kaippa niistä tärkeimmät jutut hoksaa.
TomGalaxi
Viesti Kirjoittaja TomGalaxi »
Oli pakko kirjoittaa, kun oli 665 viestiä tredissä...
Sain vihdoin pestyä (pesetettyä) pestyä (pesetettyä) Fordin ja vaihdoin palaneen H7:n pelkääjän puolelle. Olisi mennyt nopeamminkin, ellei pirun lampun kantapelti olisi tippunut syvälle syvälle konehuoneeseen! Paineilmalla sain sitä ilmeisesti liikutettua, että metrin magneetilla sain siitä kopin. Tiedän, kuskin puoli pitää vaihtaa samaan aikaan, mutta pakkanen on kiristynyt... Sitten olisi vielä jarruvalopoltin ja leimalle mars. Katsellaan "kevväämällä".
Jääpalloilijoilta opittu kikka, laita ohuet kumihanskat www.greasejunkie.com ja niitten päälle jotkut hanskat, että mahtuu vielä hommaileen, niin ei näpit jäädy heti.
-00 Chrysler 300M 2.7 Cinnamon Glaze Metallic
-12 Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi people carrier Panther Black
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
Aikalailla vuosi yhteistä matkaa nykyisen -06 focuksen kanssa. Onhan tuon kanssa tullut touhuttua jonkun verran... välillä ihan vain ajankuluksi :D
Vuoden sisällä tehtyä:
Öljyt+suodatin pariin otteeseen
Tulpat+tulpanjohdot
Ilmanputsari
Raitisilmasuodatin
Takalevyt + palat + satula oikealle
Etualatukivarret
Takapitkittäistukivarren etupuslat
Kattokaiteiden ja takaluukun tiivistys
Tuulilasinpesu suuttimien tiivistys
Led-lisävalopaneelin asennus
Angel-eyes umpiot
Sisävalot ledeiksi
Pioneer 1din soitin
6,5" erillissarja eteen ja 6,5" 3-tie kaiuttimet taakse
Enkelit sattui olemaan vielä vasemman puoleisen liikenteen kuviolla niin tuli ne purettua ja muutettua kuvio oikeaksi...
Ja nyt tilauksessa h1-xenon muutossarja :) pitkille valoille... :)
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
Hampered
Xenonit pitkissä... ballastit laitoin maskin yläpuolella olevan muovin alle kiinni. Läpiviennin reiästä tuli ehkä hieman liian suuri kun ei ollut 25mm terää saatavilla :roll:
Tunnin asennus ja molemmat valot palavat :D pimeällä näkee miten toimii :thumbup:
Entiset
No voi vitalis, miksen mä tota keksinyt., sopii ehkä S-Maxiin, ei ehkä tähän., maailma pelastuu
Perheen lapset keksivät nerokkaan idean auton lasinpesuun - ”Miksei kukaan ole tajunnut aiemmin käyttää sadevettä?”
http://www.iltalehti.fi/autouutiset/201 ... 0_oa.shtml
Hampered
H8 ledit sumareihin ja päivävalojen suunnittelua...
https://drive.google.com/file/d/1zPsHfI ... p=drivesdk
Entiset
anon1
Tuli vaihdettua kesärenkaat alle.Tein samalla kulutustestin, ajoin kehä 3. päästä päähän,kulutus oli 6.8 litraa 100 km. Mielestäni kohtuullinen kulutus, noinkin vanhaan autoon.
:ford:
TomGalaxi
Mä vaihdan huomenna ne renkaat. Ilmattu jo, 2,5 bar, tunkki valmiina tallin kynnyksellä. Ei, tallissa ei mahdu vaihtamaan.
Kesärenkaat alle, paitsi että sitten oikean eturenkaan yksi mutteri pyörii lopussa tyhjää. Jotain tekee, niin jotain hajoo..täytyy nyt kattoa jos selviäis vaan uuden mutterin vaihdolla tai jollain "prikkoja väliin" patentilla... :roll:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
tursas kirjoitti:Kesärenkaat alle, paitsi että sitten oikean eturenkaan yksi mutteri pyörii lopussa tyhjää. Jotain tekee, niin jotain hajoo..täytyy nyt kattoa jos selviäis vaan uuden mutterin vaihdolla tai jollain "prikkoja väliin" patentilla... :roll:
Pari euroa kipale maksaa uudet pultit napaan. Eteen vieläpä todella helppo vaihtaa, ei tarvi ottaa kuin jarrusatula ja levy irti.
caddy kirjoitti: Pari euroa kipale maksaa uudet pultit napaan. Eteen vieläpä todella helppo vaihtaa, ei tarvi ottaa kuin jarrusatula ja levy irti.
Joo, helppous on suhteellista, oli samaan aikaan menny kierteet mutterista ja pultista boorit, eikä se meinannu aueta ollenkaan, pyöri ympyrää. Pikkuhiljaa sitten aukes, kun laski renkaan maahan sen pultin varaan. Satula ja levy irti, sitten vanha pultti ei mahtunu tulemaan ulos ilman että kantaa ja olkatukea vähän rälläköi.
Uusi pultti ja uudet mutterit paikoilleen. :D
